Старый 06.08.2018, 11:28   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Фильтрация источника данных формы - мелкий нюанс
Коллеги, подскажите, пжалста, по ситуации, ибо чую наличие некоего мелкого, но адски существенного пробела в понимании работы subj'а.
Есть форма с гридом и источником данных, который фильтрую следующими способами (каждый пункт выполнялся на свежезапущенной форме - т.е. состояние источника данных идентично в обоих случаях):
  1. в стандартном диалоге редактирования запроса добавляю связанную таблицу и указываю ограничение по ее определенному полю
  2. в обработчике нажатия определенной кнопки на форме, в состав query() источника данных вношу ту же связанную таблицу, что и в п.1 в режиме ExistJoin, создаю в полученном по ней источнике данных объект QueryBuildRange и устанавливаю ему то же самое значение, что и в п.1
В первом случае на панели инструментов формы с отфильтрованными данными активируется кнопка сброса установленных фильтров, а во втором - нет.
В чем заключается отличие ?
Как система распознает, что в одном случае есть наложенные фильтры, которые можно сбросить и активирует соотв. кнопку ?
Старый 06.08.2018, 11:35   #2
Pandasama is offline
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
возможно, в одном случае изменения в ds.query(), а в другом в ds.queryRun().query() ?
Старый 06.08.2018, 12:14   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
Не-не-не ...
При работе через объект, возвращаемый ds.queryRun().query() вообще не работает фильтрация по при'join-енной таблице , т.к. при любом последующем вызове ds.executeQuery() записанная туда структура источников данных и ограничений перезатирается.
Работа в любом случае идет через ds.query()
Старый 06.08.2018, 12:22   #4
Pandasama
449 / 133 (5) +++++
а сами запросы вы уже сравнивали по-объектно?
может быть, у ренджей наложенных через стандартный диалог, какие-то свойства выставлены (Hidden, Locked и проч.) ?
Старый 06.08.2018, 12:22   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не-не-не ...
Как и пользовательский фильтр
Если меняете queryRun query надо вызывать research
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (5).
Старый 06.08.2018, 12:23   #6
mdanko2000 is offline
mdanko2000
В режиме конструктора запроса можно удалять, только свеже-добавленные связи. Если нажать "Ок" и выйти, а затем вернуться снова в настройку, то удалить связь уже нельзя.
Разбирался немного когда была необходимость сделать не только ExistsJoin, но и все остальные типы связи.
Всё дело в реализации.
Исходный запрос парсится на наборы и связи между ними.
Для вновь добавленных наборов выставляется своя иконка в Treeview. И по этой иконке определяется можно ли удалять набор. Если набор уже был в запросе, то иконка будет другая.
Думаю если поправить это место, то всё будет редактируемо.
Старый 06.08.2018, 12:23   #7
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Если ds.queryRun().query() == ds.query() фильтрации нет, соответственно сбрасывать нечего.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 06.08.2018, 13:14   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Макс, в очередной раз поклон тебе за наставление на путь истинный!
formdatasource, querybuilddatasource, фильтрация
Получить номер источника данных по имени (ax 2009) SuperStar88 DAX: Программирование 3 22.06.2018 13:36
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Модификация источника данных Valia DAX: Программирование 1 19.09.2003 16:53
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
