Старый 02.04.2020, 15:55   #1
ximik33rus is offline
ximik33rus
VS 2019 - Remote Debugger и отладка плагинов от кастомных событий через PluginProfile - проблемы.
Доброго времени суток всем.
Мы недавно обновили инструменты разработки, и столкнулись с рядом проблем при отладке плагинов Dynamics 360(9) (onPrim).
1. Новый Remote Debugger от 2019 visual studio - намертво завешивает CRM сразу после подключения к w3wp.exe процессу - даже не доходя до точки останова. С более ранними версиями такого не происходило.
Поскольку команда у нас маленькая, такая отладка на тесте у нас применялась без особого дискомфорта для программистов.
На другой копии CRM отладка через 2019 дебаггер сначала запустилась, но при повторных попытках зависание наступило и там. Перезагрузки сервера, отладчика не помогают.
2. В свете вышеописанного было принято решение перейти на отладку с помощью PluginProfile, однако и здесь нас постигла неудача. Львиная доля плагинов в нашей системе исполняются по кастомным Action, которые срабатывают по скрипту с вызовом этого кастомного процесса.
А в ответ на вызов при использовании PluginProfile возвращается не привычный эксепшен:
и предложение загрузить файл для отладки, а Alert() или Notification - с потрохами файла см скрин:
Очень хочется разобраться с обеими проблемами, возможно кто то что то подскажет? Пока будем трейсингом логов отлаживать....
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось ximik33rus; 02.04.2020 в 16:01.
Старый 02.04.2020, 16:23   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если у вас доступен профайлинг в сущность, то это выход для вас. Посмотрите как это делается тут - https://www.youtube.com/watch?v=Ife_rHq-wSo
Иначе - трейсинг.
Старый 03.04.2020, 08:37   #3
ximik33rus
Доступен, правда если делать по видео при Start Exicution возникает ошибка...
Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException:       "Microsoft.Xrm.Sdk, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"     .     .
    System.ModuleHandle.ResolveType(RuntimeModule module, Int32 typeToken, IntPtr* typeInstArgs, Int32 typeInstCount, IntPtr* methodInstArgs, Int32 methodInstCount, ObjectHandleOnStack type)
    System.ModuleHandle.ResolveTypeHandleInternal(RuntimeModule module, Int32 typeToken, RuntimeTypeHandle[] typeInstantiationContext, RuntimeTypeHandle[] methodInstantiationContext)
    System.Reflection.RuntimeModule.ResolveType(Int32 metadataToken, Type[] genericTypeArguments, Type[] genericMethodArguments)
    System.Reflection.CustomAttribute.FilterCustomAttributeRecord(CustomAttributeRecord caRecord, MetadataImport scope, Assembly& lastAptcaOkAssembly, RuntimeModule decoratedModule, MetadataToken decoratedToken, RuntimeType attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, Object[] attributes, IList derivedAttributes, RuntimeType& attributeType, IRuntimeMethodInfo& ctor, Boolean& ctorHasParameters, Boolean& isVarArg)
    System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeModule decoratedModule, Int32 decoratedMetadataToken, Int32 pcaCount, RuntimeType attributeFilterType, Boolean mustBeInheritable, IList derivedAttributes, Boolean isDecoratedTargetSecurityTransparent)
    System.Reflection.CustomAttribute.GetCustomAttributes(RuntimeAssembly assembly, RuntimeType caType)
    PluginProfiler.Library.ProfilerUtility.GetProxyTypesAssembly(Assembly pluginAssembly)
    PluginProfiler.Library.DeserializedProfilerReport..ctor(String serializedReport, Assembly pluginAssembly)
    PluginProfiler.Library.ProfilerUtility.DeserializeProfilerReportInternal(String assemblyFilePath, String serializedReport)
    PluginProfiler.Library.AppDomainProxy.InitializeProxy(String assemblyFilePath, String typeName, String logFilePath, String compressedreport)
    PluginProfiler.Library.AppDomainProxy.CreateProxy(Type type, AppDomain domain, OperationConfiguration configuration, IList`1 trustedAssemblies, IList`1 partlyTrustedAssemblies)
    PluginProfiler.Library.ProfilerExecutionEngine.Execute(ProfilerExecutionConfiguration configuration)
    PluginProfiler.Library.ProfilerExecutionUtility.Execute(PluginPermissions permissions, ProfilerExecutionConfiguration configuration)
    PluginProfiler.Library.ProfilerExecutionUtility.Execute(PluginPermissions permissions, OperationConfiguration operation, ProfilerReportingConfiguration reporting, CrmServiceClient administratorProxy, ITracingService tracing)
    Microsoft.Crm.Tools.DebugPlugin.DebugPluginViewModel.btnExecutionClicked()
При этом плагин рабочий, правда там задействуются ILМerge и SPKL, а в остальном плагин простейший. А ругается вообще на основную библиотеку Xrm..
UPD: Хотя я смотрю он тут 9.0.0.0 а PRT я использовал 8.2, попробую на 9 сейчас...
Последний раз редактировалось ximik33rus; 03.04.2020 в 09:31.
Старый 03.04.2020, 10:18   #4
ximik33rus
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=9.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]:       "Serilog, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=24c2f752a8e58a10"     .     .
Detail: <OrganizationServiceFault xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ActivityId>00000000-0000-0000-0000-000000000000</ActivityId>
  <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
  <ErrorDetails xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic">
    <KeyValuePairOfstringanyType>
      <a:key>CallStack</a:key>
      <a:value i:type="b:string" xmlns:b="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">    pl_sendGoodfin.BasePL.Execute(IServiceProvider serviceProvider)
    PluginProfiler.Library.PluginAppDomainProxy.ExecuteCore(Stopwatch watch, ProfilerExecutionReport report, Object instance, Object executionParameter)
    PluginProfiler.Library.AppDomainProxy.Execute(ProfilerExecutionConfiguration configuration, ProfilerExecutionReport report)</a:value>
    </KeyValuePairOfstringanyType>
  </ErrorDetails>
  <HelpLink i:nil="true" />
  <Message>      "Serilog, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=24c2f752a8e58a10"     .     .</Message>
  <Timestamp>2020-04-03T07:16:18.7873328Z</Timestamp>
  <ExceptionRetriable>false</ExceptionRetriable>
  <ExceptionSource i:nil="true" />
  <InnerFault i:nil="true" />
  <OriginalException i:nil="true" />
  <TraceText i:nil="true" />
</OrganizationServiceFault>
Да, из-за дополнительных библиотек отладку через профайлер не дает сделать...
Старый 03.04.2020, 16:20   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
В вы эти библиотеки тоже через ILMerge подцепляете или же каким то другим образом? Я пользовался этим же подходом и все работало правильно.
Последний раз редактировалось a33ik; 03.04.2020 в 16:26.
Старый 06.04.2020, 09:49   #6
ximik33rus
да, через ILMerge, сам плагин работает корректно. Версия CRM и PluginRegistration совпадают. Но вот при попытке старта Exception - возникает та ошибка.
Старый 06.04.2020, 15:30   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Скорее всего виной не те библиотеки, которые были добавлены через ILMerge, а те, которые используются этими библиотеками.
Старый 07.04.2020, 08:17   #8
ximik33rus
Не исключено, а про зависание CRM при подключении к удаленному отладчику еще до точки останова и выполнения плагина ничего не знаете?
Проблема плавающая, то есть то нет..
Старый 07.04.2020, 14:50   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не смогу с этим помочь.
Старый 08.04.2020, 08:23   #10
ximik33rus
Ладно, будем разбираться, если найдется решение, отпишусь
Спасибо за ответы
crminthefield: Remover Horário de Verão no Brasil em 2019 [Remove Daylight Saving Time in Brazil in 2019] Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2019 23:14
survivingcrm: Catching the Wave 2 for 2019 Power Platform Updates Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.06.2019 23:20
Van Vugt: NAV 2013 - Debugger Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.04.2013 21:46
axforum blogs: Отладка плагинов, которая не вредит нервной системе Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.04.2012 15:12
Удаленная отладка плагинов ZooY Dynamics CRM: Разработка 5 20.03.2011 04:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
