Старый 26.01.2009, 12:07   #21
Ti1 is offline
Ti1
Это тоже шарп,такой синтаксис просто... а обновления на CRM ставил?
Старый 26.01.2009, 12:24   #22
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Только сейчас понял о чем вы говорите. Отчего-то у системных объектов связь с валютой транзакции не может быть изменена после сохранения. На пользовательские объекты такие ограничения не накладываются... С обязательностью поля и типом поведения это, кажется, не связано. Действительно странное ограничение. Насколько я помню, не встречал его описания в документации. Если оно не закреплено программно, то возможно удастся изменить такое поведение вторжением в метабазу. Прошу прощения за прошлые посты. Действительно идиотизм и без лома тут не обойтись.
Старый 26.01.2009, 14:04   #23
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Сообщение от Ti1 Посмотреть сообщение
Странно, но у меня компилятор заругался на такой синтаксис... Можете дать ссылку на описание такого синтаксиса, очень интересно почитать.
Я не занимаюсь администрированием CRM, этим занимается другой человек, но я просто уверен что все, что должно быть установлено и обновлено - установлено и обновлено.
Старый 26.01.2009, 14:08   #24
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Да, действительно, только что проверил на кастомной сущности - работает.
А можно немного поподробнее? Каким образом можно менять поведение системы с помощью метабазы? Чувствую в этом направлении у меня прореха в знаниях...
Последний раз редактировалось ZooY; 26.01.2009 в 14:25.
Старый 26.01.2009, 15:19   #25
Артем Enot Грунин
Запрос вида:
select e.name, a.* from Attribute a
inner join Entity e
on a.Entityid = e.Entityid
where (a.Name = 'transactioncurrencyid') and (e.Name in ('opportunity','new_loan'))
Показал, что отличие атрибутов transactioncurrencyid у системного и не системного объекта в 2 атрибутах Customization Level - оно и понятно, а так же в Valid for update API у системного - false. Делаем true и обновление работает. Будьте внимательны, я когда обновлял, случайно 82 атрибута переделал. Кроме того, это жесткий ансапорт и неизвестно что может от этого отъехать. Думаю MS все же приследовала некоторые цели, далая его недоступным для редактирования. Скорее всего проблемы будут с пересчетом значений money, будут конфликты с прайсами (которые должы быть в той же валюте что и сделка/предложение/пр.) и т.д
Старый 03.02.2009, 20:12   #26
Артем Enot Грунин
ZooY, вы решили проблему?
Старый 03.02.2009, 20:30   #27
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Да, решена.
Конфигурацию я уж трогать не стал, кто знает что там от этого поплыть может.
Валюту меняю SQL-запросом. Затем пересчитываю сумму и обновляю ее сервисом.
Создал отдельного пользователя Windows с правами доступа к SQL. Создал Application Poll и прописал там этого пользователя. Этого же пользователя прописал в CRM. Это позволяет простым пользователям писать в SQL.
Все работает.
Старый 04.02.2009, 09:04   #28
Артем Enot Грунин
Лучше бы вы метабазу обновили. 1 вмешательство с целью использования стандартных средств по мне так лучше чем прямые запросы на изменения. Ими вы конфликт по логам никогда не поймаете. Да и автор с датой последнего изменения записи для вас загадкой останутся. Про workflow и callout на смену валюты я и вовсе молчу.
Старый 04.02.2009, 10:48   #29
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
Конфиг менять не хочется.
Во-первых, не известны последствия. Кто знает, какие механизмы завязаны на этот, казалось бы, незначительный параметр.
Во-вторых, неизвестно что будет при обновлениях CRM и накатываниях конфигурации.
Нужно убить достаточное количество времени, чтобы хорошенько протеститьвать все это. А вот времени то как раз и нет
Запросом в SQL меняется только GUID валюты. Но после этого нужно пересчитать сумму. Вот как раз запись новой суммы я делаю сервисом. Это, хоть и не позволит определить кто менял валюту, но за то позволяет определить когда сделаны изменения, и, главное, запустить все плагины и воркфлоу. К сожалению, в случае чего не удасться повеситься на событие смены валюты, то есть не отследить смену transactioncurrencyid. Но с дургой стороны такой задачи не предвидиться, а решать гепотетическую задачу как то не хочется.
Заказчик не требует, но в случае необходимости можно так же подставлять имя пользователя, сделавшего изменение, ведь имя то пользователя известно, несмотря на то, что расширение в целом выполняется от имени системного пользователя.
Старый 04.02.2009, 13:44   #30
Артем Enot Грунин
Чего-то сверхъестественного на этот атрибут не повешано, иначе бы он точно так же блокировался у кастом объектов или атрибутов.
Старый 05.02.2009, 00:50   #31
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
377 / 46 (2) +++
У системными объектами связаны различные системные механизмы. Например при добавлении элемента заказа пересчитывается сумма заказа. и таких механизмов в системе навалом. Кто знает, связаны они как то с этим атрибутом или нет.
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
ansle: Выпущен SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 07.08.2008 10:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
