Старый 26.01.2015, 15:15   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Проблема с Query
Добрый день!
Подскажите как правильно сделать?
Через select конечно же все работает но надо через query
Запрос через select
Код:
select CustTrans
         where custTrans.TransDate <= systemGetData() &&
            custTrans.Closed == dateNull() ||  custTrans.Closed > systemGetData()
Пытаюсь так но ошибка
Код:
void InitQuery()
    Query                   query = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbds;
    qbds = query.addDataSource(tablenum(CustTrans),"_custTrans");
    qbds.addRange(fieldnum(CustTrans, TransDate)).value(strfmt('((%1 <= %2))', fieldstr(CustTrans, TransDate), systemDateGet()));
    qbds.addRange(fieldnum(CustTrans, Closed)).value(strfmt('((%1 == %2) || (%1 > %3))', fieldstr(CustTrans, Closed), DateNULL(), systemDateGet()));
    queryRun = new QueryRun(Query);
Старый 26.01.2015, 15:40   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Для вашего случая можно обойтись обычными (не "расширенными" Range). Посмотрите в качестве примера метод \Classes\RLedgerSheetEngine_TurnoverCustVend\initRunQuery() (там не точно ваш запрос, но очень похожий).
Старый 26.01.2015, 17:16   #3
michel1971 is offline
michel1971
а если вот так?
qbds.addRange(fieldnum(CustTrans, Closed)).value(SysQuery::range(systemdateget(), datemax()));
qbds.addRange(fieldnum(CustTrans, Closed)).value(queryvalue(datenull()));
Старый 26.01.2015, 17:55   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Для расширенного range даты надо форматировать с помощью date2StrXpp():
qbds.addRange(fieldnum(CustTrans, Closed)).value(strfmt('((%1 == %2) || (%1 > %3))', fieldstr(CustTrans, Closed), date2StrXpp(dateNull()), date2StrXpp(systemDateGet())));
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1).
Старый 26.01.2015, 18:37   #5
Art_Tanis
Супер! Большое спасибо. Помогло.
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
Проблема с Query в AOT radya DAX: Программирование 7 17.10.2007 17:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
проблема с query EreminIgor DAX: Программирование 7 11.10.2004 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
