При нормальных ключах и статистике ключ выбирается правильно, даже если не указан setcurrentkey, т.е. только с условием where.
Ну возможно, но в этом случай поиск будет идти много медленее, т.к. набор данных не будет упорядочен. Поэтому думаю, что даже в этом случае вызов SETCURRENTKEY будет оправдан.
Сообщение от
;362029
Можно привести массу примеров, где это утверждение не верно.
Естественно, но так как мы сортируем именно по полям, по которым проводим поиск, то никакие другие примеры здесь не уместны Вызывая SETCURRENTKEY мы не только сортируем (что значительно ускоряет поиск), но и явно указываем выбираемый ключ. Если SQL 2005 выберет другой ключ исходя из своей логики, думаю это будет не правильно. Думаю, он этого и не сделает имхо. Или я не прав и Вы можете такие примеры привести?
