Старый 30.04.2020, 03:50   #1
Knowledgeable is offline
Knowledgeable
Отключить Base64 шифрование в Dynamics NAV, работа с Base64 кодировкой
Я пишу алгоритм на С# который оценивает производительность различных типовых сценариев использования NAV.
В моем алгоритме из Visual Studio вызовами .net я должен создавать сущности в NAV и таким образом симулировать типовые операции которые возникают в работе.
1. В моем алгоритме мне необходимо записывать в файл состояние запросов TransportSend которые клиент NAV подает за сервер.
В файл содержание запросов записывается в зашифрованном виде. Зашифрованы поля идентификаторов сущностей и поля данных blob <b:data> .
Пример
JgAAAACLAgAAAAJ7/x8EHgQQBBIELQAyADAALQAwADAAMAA0ADgAAAAAAA==
Дополнительно возникает необходимость записывать отчет WCF трассировки и WCF лога в файл. Из NAV такие данные выгружаются в зашифрованном виде как показано в примере.
Можно ли отключить данной шифрование?
2. Возникает задача инициализации запроса TransportSend с клиента NAV на сервер состоянием которое ранее было записано в файл.
Проблема в том что поле blob <b:data> записывается в зашифрованном виде и в нем необходимо менять некоторые значения под текущий запрос.
То есть состояние которые в прошлом было записано в файл нужно модифицировать под текущие запросы и инициализировать им сущность в NAV.
Проблема в том, что я могу расшифровать поле data стандартным base64 decrypt методом, но когда пытаюсь зашифровать это поле заново base64 encrypt методом и передать в NAV - он его не распознает и оставляет считанное состояние пустым.
Подскажите как необходимо зашифровать информацию в формате NAV, чтобы, прочитав запись из файла, NAV смог ее распознать, расшифровать и правильно проинициализировать состояние.
К примеру, как сконвертировать следующую строку в формат кодировки NAV, чтобы получить хэш аналогичный приведенному в примере выше?
&{�-20-00048
С уважением.
Последний раз редактировалось Knowledgeable; 30.04.2020 в 03:54.
saurav-nav: Data Upgrade to Microsoft Dynamics NAV 2018. Blog bot NAV: Blogs 0 10.04.2018 15:11
waldo: Microsoft Dynamics NAV 2018 / Dynamics 365 “Tenerife” Blog bot NAV: Blogs 0 23.10.2017 07:13
sp-nav-tech: Navision 2009 R2 installation on production environment Blog bot NAV: Blogs 0 16.08.2017 17:11
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 Blog bot NAV: Blogs 0 15.05.2016 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
