Старый 20.02.2014, 15:37   #1
Favor82 is offline
Favor82
Проводка не отображается в отчёте
При переносе сальдо на следующей год столкнулся с тем, что сальдо не сбалансированы на определённую сумму. При проверке выяснилось, что в определённой проводке данные по кредиту отображаются в отчёте главной книги "оборотно-сальдовая ведомость", а по дебету - нет, однако при запросе в таблице "коды операций" проводка в порядке. Также в настраевымых финансовых отчётах эта проводка тоже в порядке. Тем не менее сальдо на следующий год переносятся некорректно.
Заранее спасибо
Аксапта 2009
Старый 20.02.2014, 16:02   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Пересчитать периоды ГК не помогает? Корреспонденция по этой проводке не "поломана"?
Ivanhoe as is..
Старый 20.02.2014, 17:10   #3
Favor82 is offline
Favor82
Пересчёт ГК не помог. А как это корреспонденция не поломана? в проводке дебет одного счёта равняется кредиту другого счёта
Старый 20.02.2014, 18:15   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если просто посмотреть проводку - там видно и счет, и кор.счет?
При переносе сальдо (стандартном) - переносятся только определенные типы счетов - у вас счета какие?
Ivanhoe as is..
Старый 20.02.2014, 19:15   #5
Favor82 is offline
Favor82
дебет - затраты, кредит - задолженность
Старый 20.02.2014, 19:16   #6
Favor82 is offline
Favor82
но затраты должны лечь на прибыли и убытки, однако не идёт
Старый 26.03.2014, 13:10   #7
Favor82 is offline
Favor82
А как это - поломана?
Старый 26.03.2014, 16:54   #8
Dactil is offline
Dactil
23 / 11 (1) +
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
В LedgerTrans есть поля BondBatch_RU и BondBatchTrans_RU, комбинация этих двух полей однозначно определяет связь между дебетовой и кредитовой частью проводки. Т.е. в обоих (Дт и Кт) проводках ГК эти поля должны быть одинаковы.
Открытая проводка по закрытой проводке клиента byte DAX: Функционал 12 03.04.2013 16:43
Проблема при выполнении Импорта выписки по счету (проводка) Dino47 DAX: Функционал 5 22.02.2012 05:48
Двойное отображение секции в отчете SSlavon DAX: Программирование 1 26.04.2005 14:42
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Куда делась проводка? Valery DAX: Функционал 3 05.05.2003 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
