Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 22.02.2014, 21:21   #1
Ansible is offline
Ansible
? Использование FetchXml для расширенного поиска
Добрый день!
В CRM 2011 есть база клиентов 10000+, у каждой есть поле "номер". Есть текстовый файл с 300 номерами клиентов, которым нужно поменять ответственного.
Хотелось бы решить задачу не вручную
Я видел в расширенном поиске можно выгрузить Fetch XML. Было бы идеально чтобы я на основе 300 номеров сформировал такой fetch xml и его бы использовал для создания вида в расширенном поиске. А потом уже сделал бы массовые изменения стандартным функционалом.
Подскажите пожалуйста, можно ли это как-то из fetch xml получить вид?
Последний раз редактировалось Ansible; 22.02.2014 в 22:03.
Старый 22.02.2014, 23:05   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Почему не воспользуетесь стандартным обновлением через Excel?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: -O_o- (1), Ansible (1).
Старый 23.02.2014, 17:47   #3
Ansible is offline
Ansible
Спасибо, отличная идея! Я подумал "Ура! Это именно то, что нужно!", но на практике нашлась проблема в таком подходе:
при импорте создаются новые клиенты, вместо обновления полей в старых :-\
Поля обновляются только если сначала сделать экспорт существующих клиентов, им сделать изменения и их импортировать (там скрытый столбец с контрольной суммой, насколько я понимаю). А сделать такой вид для экспорта как раз и проблема.
Поле номер уникальное и однозначно определяет компанию, можно ли как-то делать импорт так, чтобы CRM искал по номеру и обновлял нового ответственного?
Старый 24.02.2014, 00:53   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
В чем проблема выгрузки?
1. Выгружаете все необходимые данные,
2. потом средствами ЕКСЕЛЬ заменяете информацию в данных (функция ВПР).
3. И заливаете обратно в CRM.
Этого CRM не умеет, но умеет Excel
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: Ansible (1).
Старый 24.02.2014, 10:46   #5
Ansible is offline
Ansible
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Спасибо, просто если всю базу выгружать, это неизвестно сколько времени займет, там 10 000++, а выгрузить именно то, что мне нужно я как раз и не мог.
Решил задачу так: 1) сделал персональное представление, 2) экспортировал его в xml с помощью Solution Extender, 3) в xml вместо используемого fetchxml подставил сделанный мной (просто обернул 300 номеров в теги xml) 4) импортировал с помощью Solution Extender представление обратно. И Вуаля - 300 клиентов, которым теперь удобно менять что угодно.
Старый 10.03.2015, 15:47   #6
Aliraza183 is offline
Aliraza183
В настройках сущности Или же на самой форме, если есть права к другим формам... Но думаю речь идет о настройках
3. Не знаю что такое ЕРМ... Если имели ввиду CRM, то ее надо создать ???
www.solitairecardgame.org
fetchxml, crm2011
crminthefield: FetchXML Exception Reporting in Microsoft Dynamics CRM 2013 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.12.2013 21:11
crminthefield: Dynamic Activity Reporting using FetchXML Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.07.2013 18:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Отображение только активных продуктов в лукапе для расширенного поиска в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.01.2011 02:14
Сохранение параметров расширенного поиска в БД guenberg Dynamics CRM: Разработка 10 10.06.2010 17:41
jamesdowney: Pulling Attribute Values into Variables from FetchXML Result Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
