Старый 10.08.2020, 16:03   #1
abelov is offline
abelov
DAX 2009 ошибка при инициализации SysUserInfo пустая
При установки не проходит инициализация.
Контрольный список инициализации.
Ошибка
Невозможно отредактировать запись в Данные пользователя (SysUserInfo).
Запись не выбрана.
Смотрю, что таблица SysUserInfo пустая, данные в UserInfo есть
Скажите, плиз чо делать, может добавить в ручную записи, но я не знаю что там должно быть.
PS в аттаче архив - содержание таблицы userinfo.csv
Тип файла: rar userinfo.rar (297 байт, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось abelov; 10.08.2020 в 16:12. Причина: add file
Старый 11.08.2020, 00:03   #2
abelov is offline
abelov
Короче, проинсертил ее через базу по следующим полям
INSERT INTO SysUserInfo (RecId, Id, HelpTheme, DocuHandlingActive, DocuToolbarButtonActive, EventPollFrequency, EventPopUps, Email)
SELECT  @RecId, @Id, 'DynamicsDb', 1, 0, 15, 1, @Email
@RecId, @Id взял из UserInfo
Prabhats: DAX 2009: Temporary Tables in Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2015 07:40
DAX 2009 RU5 - Ошибка компилятора в конструкции select sukhanchik DAX: Программирование 9 11.01.2013 08:43
Ошибка в формате даты в DAX 2009 NetBus DAX: Программирование 2 20.02.2012 15:33
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project – DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2010 10:11
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
