Старый 30.12.2020, 13:57   #1
ax2012: В чем различие между таблицами? CreateRecIdIndex.Editable=Yes/No & RecId/SurrogateKey
AX2012
есть две совершенно одинаково устроенные таблицы.
у одной ключ по recId называется SurrogateKey, у второй RecId.
Подскажите, в чем отличие между таблицами?
Как это можно переключить?
И на что влияет это различие?
Миниатюры
ID:	13019   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.12.2020, 14:26   #2
у меня был аналогичный вопрос про BP:839
Eng:Only foreign key constraints are allowed on this table.
Rus:Для этой таблицы разрешены только ограничения внешнего ключа.
Здесь https://erpcoder.blog/2014/08/04/get...on-this-table/
переключают "скрытое" свойство через экспорт в XPO, правку текста, импорта из XPO
может есть еще какое скрытое свойство, которое управляет RecId/SurrogateKey?
и на что это влияет?
https://coub.com/view/kiw1a
Старый 04.08.2021, 23:54   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,657 / 1158 (42) ++++++++
Похоже, что то же самое скрытое свойство EnforceFKRelation влияет и на RecId/SurrogateKey
В коде проверки по BestPractices есть анализ свойства
sysDictTable.enforceRelationRules()
\Classes\SysBPCheckTable\checkRelations - проверка Relation на PK/FK
\Classes\SysBPCheckTable\checkIndices - проверка наличия первичного индекса по RecId при SaveDataPerCompany = Yes
А факт отображения RecId вместо SurrogateKey - это как бы визуальное проявление значения этого свойства
Подозреваю, что в dax2012 это все ни на что не влияет. Просто способ отключения некоторых проверок Best Practices. Как в старших версиях - не знаю.
ax2012, recid, индекс
Связи между таблицами Rem DAX: Программирование 19 26.04.2012 12:00
различие между Axapta и Attain andreynikolai DAX: Программирование 4 04.02.2004 17:53
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Различие между TreeNode.add и TreeNode.AOTadd Андре DAX: Программирование 5 03.12.2002 11:18
Имитация связи между таблицами из кода программы Андре DAX: Программирование 3 31.01.2002 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
