Старый 10.02.2007, 20:43   #1
vesna dba is offline
vesna dba
Red face
Всем привет!
Имеется работающая система Microsoft® Axapta® 3.0 SP3 CU1.
Отдел программирования с момента ввода системы в промышленную эксплуатацию сделал много доработок функционала, поэтому "штатное" обновление до SP4 не катит.
Отдел программирования перенес весь необходимый им функционал, а я как администратор обеспокоен обновлением исполняемых компонентов системы (*.exe, *.dll ...).
Если кто то проходил через эти процедуры, прошу описать процесс обновления системы вручную.
Хотелось бы увидеть 2 варианта:
- установка чистой Axapta 3.0 SP4 и перенос\подключение туда рабочей базы данных, файловые ресурсы приложения (в скором будущем планирую перенос сервера приложений+AOS на другой, более мощный сервер);
- обновление действующей системы Axapta 3.0 SP3 вручную путем обновления EXE, DLL... файлов, плюс процедуры, которые при этом надо будет выполнить.
Не в тему :
- буду рад обменяться опытом эксплуатации системы MS Axapta.
Наша система: MS Axapta 3.0: Кластер SQL серверов SQL Server 2000 SP4 (2 шт. ProLiant DL560 G1\4CPU\9GB), база данных лежит на дисковой стойке HP MSA 1000, размер в настоящий момент ~ 50GB без журнала транзакций, AOS+Application+Client (ProLiant DL360 G3\2CPU\2GB), ОС везде Windows Server 2003 SP1, количество одновременно работающих пользователей - от 50 до 70(в конце\начале месяца). Клиенты тонкие, запускаются как ресурс с файлового сервера (по совместительству сервера AOS+Application)
- откуда можно скопировать обновления KR1 (2,3) чтобы потестировать переход на SQL Server 2005?
На этот год мы поддержку не купили, поэтому получить самим легально нет возможности.
Спасибо.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 12.02.2007, 09:37   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
Вы смешиваете две независимых процедуры обновления приложения (бизнес-логики) и связки AOS+клиент (ax32.exe). Причем, обе выполняются штатно. Если модификации уже "подняты" разработчиками, Ваша задача - сугубо механическая
- создать резервные копи приложения и БД (две штуки)
- подложить новое приложение, старое при желании перенести в \Old
- пройти (желательно в присутствии разработчиков) процедуры глобальной компиляции, синхронизации и обновления данных
Обновление клиента и сервера приложений может выполняться отдельно (и снова потребует похождения списка обновления). Т.е. возможностей для творчества и каких-либо вариантов при обновлении версии крайне мало
Не в тему :
По вопросам нелегального приобретения программного продукта лучше обращаться к другим ресурсам
Спасибо
Всегда пожалуйста
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.02.2007, 10:09   #3
vesna dba
Тоесть на действующей системе я безболезненно могу обновить до SP4 AOS, клиента, а приложение оставить как есть (с множественными модификациями программистов) и пройти список обновления (глоб.перекомпиляция и т.д.) ?
Старый 12.02.2007, 10:17   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да. Но версия приложения у Вас останется той же (если я правильно понимаю, SP3)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.02.2007, 10:26   #5
vesna dba
А в приложении, базе данных ничего не надо корректировать? Из за несовпадения версий приложения и AOS + клиент ничего не будет?
Старый 12.02.2007, 13:50   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Клиент от одной версии будет работать с приложением от другой. Это нормально
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.02.2007, 14:12   #7
vesna dba
Ок. Спасибо за разъяснения!
Старый 16.02.2007, 09:28   #8
vesna dba
Проблемка..
Устанавливаю на тестовом сервере Axapta 3.0, накатываю SP4 (только клиента и AOS), SQL сервер тут же ставлю.
Копирую на тестовый сервер из действующей аксапты 3.0 SP3 CU1 папку с приложением.
Копирую действующую SQL БД на тестовый сервер.
Перезагрузки после установок как положено.
Стопорю AOS на всякий случай (сервис).
Запускаюсь в двухзвенке (к копии рабочего приложения + копия рабочей БД).
Запускаю глобальную компиляцию.
Как процесс компиляции доходит до таблицы AssetConsumptionFactorLines - Аксапту вышвыривает в ошибку - Винда говорит что приложение вызвало ошибку и предлагает перезапустить приложение.
Файлы индексов в приложении удалял, перед глобальной компиляцией пробовал синхронизацию таблиц проводить - не помогает.
AssetConsumptionFactorLines - таблица пустая, имеет 2 поля. программеры говорят она от недействующего функционала.
В чем косяк?
Сейчас пробую пройти полный процесс поднятия чистой, стандартной конфигурации SP4, потом опять с подложенным приложением и БД от действующей Axapta 3.0 SP3 CU1
Старый 16.02.2007, 12:20   #9
vesna dba
Чистая SP4 установка - глобальная компиляция прошла нормально.
Глобальная компиляция приложения от рабочей Axapta 3.0 SP3 CU1 - всеравно сваливается, доходя до таблицы AssetConsumptionFactorLines.
Help. Где искать кривоту?
Старый 16.02.2007, 15:28   #10
vesna dba
Вести с полигона:
Колдовали колдовали..
В трехзвенке глобальная компиляция прошла.
Причину затыка глоб.компиляции на таблице AssetConsumptionFactorLines не нашли.
Старый 14.06.2007, 12:19   #11
vesna dba
Вопрос:
Необходимо ли проходить(полностью или частично) контрольный список обновления после обновления с SP3 на SP4 AOS и клиента?
Старый 14.06.2007, 12:47   #12
Вопрос:
вообще говоря, да.
особенно тщательно надо выполнить пункты по обновлению и очистке данных
Старый 14.06.2007, 12:51   #13
vesna dba
вообще говоря, да.
А я же приложение не обновляю. Только AOS и клиента.
Старый 14.06.2007, 12:54   #14
виноват. тогда можно и не делать.
настоятельно рекомендуется выполнить только переиндексацию и перекомпиляцию.
остальные пункты можно не выполнять, если приложение не изменилось.
Старый 14.06.2007, 12:56   #15
vesna dba
Ок. успокоили.
Чуть позже опишу особенности нашего обновления до SP4.
Старый 14.06.2007, 13:12   #16
обновления до SP4.
А почему до SP4? Он был не очень удачный. Народ много ругался на него и там были проблемы с утечкой памяти.
SP5 в этом отношении намного лучше.
А с тех пор еще были KR1, KR2, KR3 и SP6.
Старый 14.06.2007, 13:15   #17
vesna dba
Ну вот, начинается...
Сколько теме времни а под конец выясняются баги SP4..
Закончилась у нас подписка. Руководство денег экономит на продление.
Выше пока обновляться не можем.
а он хоть удачливей чем SP3 ? Может вернуться обратно?
Старый 14.06.2007, 13:23   #18
fedka is offline
fedka
Извините, т.е. можно просто обновлять клиенты, aos, а приложение не трогать? Интересно!
Старый 14.06.2007, 13:30   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
в SP4 на DIS слились локализации России и разных малых народов (Чехия, Польша, Венгрия и т.д.)
слились, разумеется, не без косяков
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.06.2007, 13:36   #20
да.
Сообщение от fedka Посмотреть сообщение
да. мало того, это настоятельно рекомендуется.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
