Старый 24.03.2021, 11:55   #81
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Ну тест то как раз показывает что change tracking не всегда будет лучшим выбором. Т.е. никакие данные с точки зрения внешней системы вообще не изменились, а у вас выгрузились тысячи клиентов
Плюс все эти выгрузки полностью непрозрачны для пользователя, т.е. он не видит что и когда выгружалось
Вам шашечки или ехать? Вам инкрементальную выгрузку данных или систему логирования данных?
Плюс сам тест очень простой. Если удалить к примеру e-mail будет работать?
Должно.
Клиентов как правило требуется выгружать не всех, а принадлежащей определенной группе(при этом группу у клиента можно менять), это поддерживается?
Ну кто мешает
1. написать свою Data Entity. Кстати, для performance - это best practice. Помним, что CustomersV3 - одна из самых тяжелых data entity.
2. Добавить defaultCTQuery метод как описано тут https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...hange-tracking
3. Накладывать фильтр прямо в DMF на Data Entity. Кстати, там же, в определении Export Group, можно задать инкрементальную выгрузку данных.
4. Вызывать вот это вот всё извне через DMF API https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...pi#import-apis и еще с картинками вот тут https://github.com/microsoft/Recurri...iki#export-job
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), trud (5), gl00mie (5).
Старый 24.03.2021, 12:41   #82
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Речь шла о выгрузке из AX2012
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.03.2021, 05:08   #83
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Спасибо, для D365 тоже было бы интерестно обсудить
Сообщение от vmoskalenko Посмотреть сообщение
Да, по поводу написать свою, поддерживаю. Но зачем. Что делать если данные не укладываются в ентити? из недавнего - нужно передавать e-mail клиента из настроек принт менеджмента, который хранится в контейнере
CustomersV3 содержит около 900 строчек кода. Чем это лучше методов логирования из 1 строчки(insert, updated, delete) на таблицах входящих в нее
Есть мнение что методы логирования это не бест практис, то как бы MS их тоже активно использует
Ну здесь уже описанный недостаток, нельзя фильтровать по полям которые нам нужны, а только целиком логировать запись. Хочу еще проверить как оно работает с удалениями из подчиненных таблиц
С фильтром сложно, поле группа клиентов может меняться, как обрабатывать смену с той группы которая выгружалась, на ту которую уже не надо выгружать(фильтр же ее отсечет автоматом)?
Ну тут надо определить что мы хотим(потратить больше времени или меньше). Если меньше, то внедрение в работу системы внешнего приложения резко повысит трудоемкость ее поддержки. Т.е. вам надо будет поддерживать несколько репозиториев, разворачивать отдельные версии для разработки, теста и прочее. Нужно будет делать мониторинг этой программы, плюс останавливать ее когда останавливается АХ.
(DXC кстати продает аналогичную доработку, но в D365, 2 джоба, один из которых выгружает данные в DM, другой оттуда забирает)
Требования которые надо будет реализовать могут быть к примеру один файл на клиента, файл должен быть определенной структуры с определенным названием. Зачем это все кодить во внешнем приложении?
Последний раз редактировалось trud; 25.03.2021 в 05:23.
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (4).
Старый 01.04.2021, 09:11   #84
vmoskalenko
Вот тут Nathan Clouse выкладывает свои презентации. И вот как раз о быстродействии OData/Data Entity
https://github.com/NathanClouseAX/Co...-%20OData.pptx
Да. Я тоже такое делал. Интеграция с CRM написанная полностью на X++ для D365FO. Применял дважды. В первый раз, потому что родного от Майкрософта еще не существовало. Второй раз, потому что логика была сложная. Надо было для каждой единицы товара создавать одну отдельную строку в ISV решении.
А вот сейчас бьюсь с Dual Write. Ох глюкавая... Но вроде завелась.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
aif, ax2012, change tracking, интеграция, как правильно
AX2012 Общие справочники поставщиков и клиентов PTG DAX: Функционал 2 11.06.2015 15:39
Импорт адресов для существующих клиентов и поставщиков IKA DAX: Программирование 0 10.12.2013 21:04
ax 3.0 Экспорт справочников во внешнюю систему, по какому ключу связаться? Shakr DAX: Программирование 2 11.11.2008 11:34
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
