Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 14.01.2020, 18:30   #1
solegs is offline
solegs
В MS Dynamics CRM 2011 не удаляются записи
Всем доброго!
Не получается удалить записи из админки CRM - при попытке удалить висит несколько минут и выдаёт ошибку по таймауту для SQL-сервера. В Рабочей области в "Панелях мониторинга" висит красное сообщение "Превышено максимально допустимое число записей. Удалите несколько из них". Внизу показывает число записей 5000+. Но удалить не получается.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
Старый 14.01.2020, 19:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте поднять SQL Timeout - https://www.powerobjects.com/blog/20...mics-crm-2011/
Старый 15.01.2020, 09:24   #3
solegs is offline
solegs
Спасибо. Проверил - там уже стоит OLEDBTimeout=96400
Старый 15.01.2020, 10:59   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Таймаут - это не решение проблемы, а контрольный выстрел. Ищите проблему низкой производительности SQL сервера. Это может быть высокая загрузка, медленный диск, высокая фрагментация, или все сразу. Если SQL развернут на виртуалке, для эффективной работы ему нужна поддержка особых фишек от гипервизора. Иными словами, когда дохнет база, нужно лечить ее, а не CRM
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM top sites and downloads ~ 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2011 06:13
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
