06.04.2021, 15:58 | #10 |
В нашем случае (в пике 50К сообщений по 2Кб) затраты на брокера (Apache ActiveMQ 5) вообще не ощущаются на общем фоне.Все время уходит на формирование сообщений и их обработку при приемке.
Причем если отправку еще можно ускорить, например запустив несколько потоков, то приемку нет. Единственные средства улучшения для приемки - пакетные сообщения и замена железа. При этом пакетные сообщения усложняют отправку и не ускоряют ее никак (в одном потоке) Возвращаясь к вопросу. 100500 сообщений по 1Мб (например) это почти 100Гб сырых данных. За какое время их передавать надо и как далеко?. Если проблема в размере сообщений, можно попробовать их сжать при отправке. Или вообще, Write CSV -> 7zip -> SFTP -> 7zip ->Read CSV Или более современно, в parquet Может оказаться вполне быстро и автоматизировать не сложно. Через WCF можно управляющие команды подать, с метаданными файла |
