23.12.2009, 12:37 | #1 |
Щас постараюсь привести все известные таблицы на данный момент... InventJournalTable Таблица складского журнала InventJournalTrans Строки складского журнала InventTrans Складские проводки InventTransPosting Разноска складских проводок Аудиторский след. По имени не нашел, можно название? Операции по номенклатуре. По имени не нашел, можно название? Операции по ГК. По имени не нашел, можно название? российские заголовки документов можно название? таблицу отслеживание операций можно название? российской функциональости, которая используется для сторно так же говорили про остатки в наличии Цитата:
остатки в наличии (тут ещё хорошо бы убедиться, что они не станут отрицательными на дату, если это важно) и пересчитать сальдо по периодам
Это нужно найти в таблице InventDim нужную номенклатуру и … Последний раз редактировалось opusss; 23.12.2009 в 12:40. |
23.12.2009, 12:58 | #2 |
InventDim - это таблица складских аналитик. Номенклатур там нет и не надо. Её не трогайте Но! Даже если вы при помощи участников форума найдёте все таблицы которые изменяются при разноске журнала. Остаётся намного более принципиальный вопрос. А что в системе уже успело произойти с момента разноски этого журнала? Зависили ли эти процессы от данных, которые были изменены в результате разноски. Меняя задним числом исходные данные этих процессов, как вы надеетесь исправить их результаты? |
23.12.2009, 13:01 | #3 |
Сообщение от S.Kuskov
23.12.2009, 15:41 | #4 |
Добавляем:
