#1 |
Hot Fix
Ребяты, скажите, плиз, как ввести Hot Fix в Аксапту?????
#2 |
Импрортировать, как обычный проект.
Прокты - Импорт. |
#3 |
Это импорт который находиться в пункте меню Администрирование/ Настройки/ Система/ Конфигурация???? или какой - то другой?
#4 |
Нет. в ToolBar'e предпоследняя иконка между репозитарием и справкой. Она должна быть активна, если у вас админские права. А в окошке "Projects" - последняя иконка - импорт.
#5 |
Опишите, плиз, последовательность импорта проекта.
Импортировать в уже имеющейся проект или создавать новый? |
#6 |
Нет, создавать ничего не надо. Он сам все создаст и перетащит. Это по сути просто-напросто проект.
#7 |
Да он переносит, но делает это с ошибками. Я думаю, что это не правильно. Может где-то надо поставить галочку или еще что-то?
#8 |
Ну, ошибки... Он так любой проект переносит.
1) Импортируйте проект со значениями идентификаторов 2) После импорта у Вас в Projects -> Shared появиться проект Axapta30CISSp3_HF1 (Sp3_HF2) Откомпилируйте его заново. Или пришлите, что он пишет в ошибках (не предупреждения) Удачи! |
#9 |
Создался проект SP3_HP2 (usr) в папке Shared.
А ошибки такие: 1)PurchFormLetter_Invoice allocateNumAndVoucher Задано неправильное число аргументов функции. 63 19 2) PurchFormLetter_Invoice createPaymentSched isLinescreated не является методом класса. 22 32 3) SysDataImport con2 Макрокоманда не существует. 56 13 4) SysDataImport hasTransIdSupport Макрокоманда не существует.15 13 5) TaxPurch calc Класс TaxPurch не содержит эту функцию. 101 13 6) TaxSales calc Класс TaxSales не содержит эту функцию. 101 13 7) CustTable validateWrite Задано неправильное число аргументов функции. 8 10 8) CustTable create Класс NumberSeqFormHandler не содержит эту функцию. 7 35 9) smmBusRelTable Create Класс NumberSeqFormHandler не содержит эту функцию. 10 43 10) smmBusRelTable Convert2CustomerCtrl: clicked Типы операнда не совместимы с оператором. 27 25 11) VendTable validateWrite Задано неправильное число аргументов функции. 8 10 12) VendTable Create Класс NumberSeqFormHandler не содержит эту функцию. 7 35 13) VendTable ZipCode: modified Карта соответствия не содержит эту функцию. 11 30 |
#10 |
Ага! А Вы 1хотфикс ставили?
По идее, надо сначала поставить(откомпилировать) 1 хф, потом 2й. У меня Axapta 3.0 SP0 -> SP3 -> SP3 HF1 -> SP3 HF2 |
#11 |
Нет, не ставил, то есть сначала надо поставить HF1, а потом HF2.
Правильно я понял? |
#12 |
подскажите, пожалуйста, прототип составления названия файлов с Hot Fix на сайте MBS.
Navision Axapta 3.0 HF30SP3 002 CIS, Hot Fix (07/12/2004) это фаил для Аксапты 3.0 SP3, а дальше? что значит 07/12/2004. почему в других HF нет сочетания CIS? как узнать какой HF был предыдущим? Что значит слово Kernel после SP3? ;-0 |
#13 |
помогите мне деревянному разобраться с HF,
это фаил для Аксапты 3.0 SP3, а дальше? что значит 07/12/2004. |
#14 |
Это HF 2 к SP3 к Axapta 3.0 от 12 июля 2004 года. Ставиться во 2 очередь, после HF1
#15 |
George Nordic объясни еще вот что, плиз:
Navision Axapta 3.0 HF30SP3_010, Hot Fix (07/19/2004) Если я правильно понял это десятый HF к SP3 Axapta 3.0 от 19 июля 2004 г. Navision Axapta 3.0 HF30SP3Kernel_001, Hot Fix (07/02/2004) А что значит слово Kernel ??? И почему тогда есть 1 HF, 2HF, нету 3 HF, 4HF, 5HF, но 6 HF есть, 7HF нет, 8,9,10 HF есть????? ![]() Это я смотрел здесь https://www.partnerguide.com/cspg/home.nsf/index |
#16 |
Хот фисов к 3 сервис-паку всего два. Это не 10, а 1й, имхо... Кодирование наименований Мелкософтом не Вас одного вгоняет в ступор
#17 |
А как же тогда вот эти файлы:
Navision Axapta 3.0 HF30SP3_009, Hot Fix (07/16/2004), Navision Axapta 3.0 HF30SP3_008, Hot Fix (07/13/2004), Navision Axapta 3.0 HF30SP3_006_WEMEA_DIS, Hot Fix (07/01/2004)?????? Navision Axapta 3.0 HF30SP3Kernel_001, Hot Fix (07/02/2004) Navision Axapta 3.0 HF30SP3_010, Hot Fix (07/19/2004) какой из них какой: 001 - это первый или 010 - первый. И что значит kernel в наименовании??? |
#18 |
Kernel - ядро. Т.е. ошибка устраняется не просто модификацией структуры данных / репозитария, но и заменой одного (нескольких) системных файлов. Такого богатства хф и меня нет, т.к. нет доступа на партнерский раздел MBS. Есть подозрение, что они к международному функционалу. Два хотфикса к локализованному получил у поставщика.. лицензий
#19 |
Как узнать какой HF относиться к международной версии, а какой к Российской?
#20 |
Ну, например Axapta30CISSp3_HF1. Обратите внимание на CIS. Правда, не указано, к какой локализации он относиться
