#1 |
Распределенка
Приветствую всех!
Никто не мог бы подсказать, возможно ли на распределенной базе (Все таблицы общие, кроме SequenceNumber и SystemSequence) разделить RecId и часть номерных серий... т.е. что бы каждая база "думала", что она работает только в своем диапазоне, что бы при репликации данные не наслаивались друг на друга... И вообще, кто-нибудь распределенку делал?? Поделитесь опытом плиз-з-з! С Уважением, Георгий. |
#2 |
...что она работает только в своем диапазоне, что бы при репликации данные не наслаивались друг на друга...
#3 |
Не думаю, Андрей. Боюсь я. Но, видимо, нет другого пути
![]() С Уважением, Георгий |
#4 |
Здесь уже неоднократно обсуждался этот вопрос.
Поищите. |
#5 |
Вы же пробовали рапределенку...
Попробуйте, для начала, сформулировать требования, которые Вам необходимо реализовать и которые вы надеетесь решить с помощью репликации. Тогда будет о чем говорить. ![]() |
#6 |
Искал, Сергей. Просто хочу получить совет от того, кто уже наладил данное решение.
#7 |
понял, хорошо.
Знаю, что репликацией на Оракле занимался БелСофт. Там реплицировался журнал откатов. Можно попробовать поговорить с Андреем Кацемба http://www.belerp.com/forum/profile....ewprofile&u=14 Но лично мне этот способ не понравился. На этом форуме хорошие результаты дает поиск по ключевому слову "репликация" |
#8 |
Спасибо за контакт, Сергей!
Кстати, Цитата:
![]() ![]() Тогда немного модифицируем задачу: Есть ряд общих справочников типа LeadgerTable, InventTable, Route..., Opr.., Bom.. etc. Их мы можем безболзненно реплицировать на удаленное предприятие, т.к. изменения могут происходить только в центральном офисе. Хорошо. Далее уже на удаленном предприятии просходит оценка-запуск-приемка пр. заказа + ввод выработки. Причем номерные серии у них тоже отдельно настроенные, не пересекаются с основными (сериями документов в центр. офисе). Можно ли "закачать" в центральную базу эти пр. заказы и выработку? Можно ли настроить отдельный RecId (допустим, на удаленной он начинается с 1млрд) и как он будет жить при закачке в основную базу? (Т.е. получается разрыв между нумерациями RecId в одной базе. Это её обманет, но как это будет жить? ![]() Таким образом речь сводиться к частичноми реплицированию отдельных справочников. Поэтому и был задан вопрос по recId. У кого есть просто соображения по данному вопросу - буду рад выслушать. С Уважением, Георгий |
#9 |
![]() Для чего нужно их туда закачивать ? Распишите задачу ? Может достаточно реплицировать их в отдельную БД ? Стандартной SQL-ой репликацией. Если Вам нужна общая отчетность - то этого будет достаточно. Собирайте отчетность с помощью внешнего генератора отчетов. На 2 БД можно настроить OLAP - в конце-концов он для этого и предназначен ![]() Еще раз, пока что вы спрашиваете о том, как сделать ту или иную частную вещь. Попробуйте подойти шире - сформулируйте цели, которые Вы хотите достичь. И для каждой цели ищите решение, отличное от репликации ![]() Если хотите съэкономить себе время и нервы. |
#10 |
Спасибо за советы, Андрей! Olap мы рассматриваем, как вариант... ну, что бы в центральном офисе посмотреть состояние склада и т.п. Буду думать. Буду формулировать. Буду пробовать. Надеюсь, вскоре подниму эту ветку...
Ксати, один из вопросов - можно ли надеяться на стандартную репликацию (даже отдельных таблиц)? не поедет ли при этом RecId - не будет ли дублирования? Може, развести их "вручную"? С Уважением, Георгий. |
#11 |
Изначально опубликовано George Nordic
не поедет ли при этом RecId - не будет ли дублирования? |
#12 |
NavAx
У нас распределенка. Если ввести некоторые ограничения, то не вижу особых технических проблем.
1) справочники редактируются только в центральном офисе и спускаются в филиалы 2) документы из офисов поднимаются в центр, тут я тоже не вижу проблемы. Не нужно RecID поля поднимать и все. тогда и конфликтов по RecId не будет Или я не понимаю проблематику?
И все они создания природы... |
#13 |
2) документы из офисов поднимаются в центр, тут я тоже не вижу проблемы. Не нужно RecID поля поднимать и все. тогда и конфликтов по RecId не будет Или я не понимаю проблематику? а) справочники передаются из центра в филиалы б) оперативная информация передается из филиалов в центр - в основную БД, например, в отдельную компанию. Таким образом, мы избегаем коллизий. Теперь о ограничениях такого варианта, то, что сразу бросается в глаза: 1) Изменения в функционале должны одновременно происходить и в центре и в филиалах. Иначе возможен вариант, когда в центре добавили поле в табличку, а в одном из филиалов еще нет. -> Реплицироваться данная табличка не сможет. 2) Сопоставления, накладные расходы и т.д. - то есть, те таблицы, где связка происходит по recId. Либо мы реплицируем с recId, таким какой он был в филиале. Либо сопоставляем и т.д. повторно в центре (это уже совсем теоритический вариант ![]() ![]() 3) А вы уверены, что организационно сможете выполнить обозначенный пункт: "справочники передаются из центра в филиалы". Ведь это означает, что для того, чтобы поставить какую-нибудь галочку в настройках в филиале, Вы должны поставить ее в центре и провести сеанс репликации. А готов ли клиент и его бизнес ждать ? А Вы уверены, что однажды, under pressure of time, Вы не выдержите и не поставите эту галочку сразу в филиале ? А не проще через терминалку вносить настройки во все базы ? А не проще создать группу определений "Настройки" и осуществлять ее экспорт в центре и импорт в филиалах ? Это так, что сразу бросается в глаза. Уверен, что в ходе эксплуатации этих пунктов будет гораздо больше. |
#14 |
![]() Вот Вы говорите, что документы из офиса поднимаются в центр. Я так понимаю, речь идет о все документах ? Скорее всего да, иначе это уже не репликация. (а это примерно половина из всех Аксаптовских таблиц) ![]() 1. А Вам действительно нужны в офисе все документы? Или все-таки не все ? Может составить перечень информации, которая действительно необходима в центре. А затем рассмотреть различные варианты доставки этой информации в центр. 2. Для чего Вам нужна эта информация ? Для получения консолидированной отчетности - тогда посмотрите Olap. Для получения каких-то отчетов ? Тогда может стоит взглянуть на MS Reporting Services ? В центре нужна копия базы филиала - тогда може подойдет стандартная односторонняя MS SQL репликация ? Lazy_Tiger, вопросы скорее не к Вам, а к тем, кто только принимает решение о реализации репликации. |
#15 |
согласен.
#16 |
NavAx
много чего понаписал и ... стер
![]() да, проблемы есть. В основном организационные, а не технические да, структуры придется синхронизировать... да, серебрянной пули нет ![]() P.S. открытым остался вопрос что делать компании у которой юр. лицо одно, а филиалов (даже по городу) несколько. Реализовывать онлайн? Не всегда это возмжно. Я, как CIO ![]() P.P.S. Кстати, про сопоставления и накладные расходы... А кто сказал что сопоставление НЕЛЬЗЯ сделать программно при импорте? Тогда не нужно реплицировать RecId ![]()
#17 |
![]() Цитата:
Реализация репликации требует наличия некого выработанного порядка на проекте, стандартизованных процедур по решению проблем, возникающих в ходе эксплуатации. Она не предусматривает того, что каждый день меняется функционал. Она не предусматривает того, что люди правят данные прямо в базе ![]() ![]() Может быть, стоит попробовать сделать репликацию, когда все остальные задачи на проекте уже решены. Тогда можно не спеша каждый день разгребать ошибки ночной репликации и принимать решение об их устранении. Но не стоит начинать проект с репликаци.... .....есть вероятность, что репликацией все и закончится. ![]() |
#18 |
1) Есть филиал. В нем работает Аксапта. В нем провели сопоставление. 2) Есть центр. офис. В него филиал реплицировал данные. При импорте в центральном офисе все сопоставили заново. 3) После этого филиал вспоминает, что забыл про что-то. Он откатывает сопоставление, добавляет пару документов и сопоставляет заново. 4) Очередной сеанс репликации. Как в пункте 4 центральный офис узнает о том, что в филиале произошел пункт 3) ? Когда центральный офис узнает про пункт 3), что он должен делать ? При репликации автоматически откатить сопоставление, а после импорта заново сопоставить ? А не много ли работы ? ![]() В результате получается, что такие моменты после репликации придется разгребать ручками, что требует времени и внимания ![]() |
#19 |
Попробую уточнить.
В общих чертах. Есть Основное Производство (ОП). Там сидят технологи (Ввод новой номенклатуры, конфигураций, спецификаций, операций, маршрутов, рабочих центров и т.п.), отдел закупок (склад, закупки, потребнось в материалах и т.п.), Плановый отдел (ввод производственных заказов) Фининсофый (расчет себестоимости изделий)... для простоты скажем, что руководство тоже там, т.е. необходима все отчетность. Для простоты будем считать, что бухгалтерской отчетности нет и финансовых проводок нет Теперь запускается Удаленное Производство (УП) 1) Мы можем перенести работу технологов в ОП и запретить им там править маршруты етс. все будет вноситься в центральном офисе и перекачиваться им. Но на самом деле это не есть хорошо... Все-таки, потом они и сами должны начать работать... Вносить оперативные изменения.. И все это, разумеется, должно попадать обратно в ОП. Таким образом, передаем ConfigTable, ConfigChoise, InventTable, InventDim, BOM, BOMTable, OptTable, RouteTable etc.. штук 40 таблиц. 2) Финансовый тоже можно задействовать в ОП, т.к. все основные таблицы для расчета с/с одинаковые. 3) Плановый отдел... Ну, они могут вносить только часть заказов. По-хорошему, УП само должно решать, что он и когда начинает. Т.е ввод производственных заказов, оценка, запуск - как из Основного, так и из Удаленного производств, приемка - только из удаленного. Ввод выработки - тоже только из удаленного. Делим ProdTable, ProdJournalTable.... etc. 4) Отдел закупок. У них - свой склад. Если ОП просто необходимо посмотреть наличие материалов в УП и еще пару отчетиков - то можно и OLAP прикрутить, разделить склады и не париться. А если перемещать со склада на склад? Очень неохота лезть в InventTrans сотоварищи... Таким образом, есть часть таблиц, которые можно просто периодически (допустим, раз в день) принудительно заливать из Основного Производства в Удаленное (Номенклатура, Маршруты и т.п.), еще часть - которые можно просто загружать из Удаленного (тоже раз в день.. ввод выработки, например - не очень критично, когда центр её увидит), и часть таблиц, которые хотелось бы использовать более-менее одновремено. (Производственные заказы) Вроде все, для начала... |
#20 |
Изначально опубликовано Андре
Может быть, стоит попробовать сделать репликацию, когда все остальные задачи на проекте уже решены. Тогда можно не спеша каждый день разгребать ошибки ночной репликации и принимать решение об их устранении. Но не стоит начинать проект с репликаци.... .....есть вероятность, что репликацией все и закончится. ![]() ![]() А вот теперь полная беда - запускаем удаленное производство.... Такие вот задачки.. |
