Старый 29.08.2008, 07:52   #1
%Anton% is offline
%Anton%
Уважаемые знатоки, подскажите.
Хочу увидеть себестоимость операции в Маршруте вычисленный информации из Карточки Рабочего Центра
Создал Рабочие центры, на вкладке учет прописал себестоимость и поставил галку в Специальная Себест. Единицы.
Но когда создаю Маршрут - ячейка "Себест. Единицы за" остается нулевой, а очень хочется, что бы она заполнялась
Старый 29.08.2008, 08:28   #2
Milk is offline
Milk
В вашем случае галку "Специальная Себестоимость" ставить как раз не надо.
Старый 29.08.2008, 08:37   #3
%Anton% is offline
%Anton%
Milk, хочется узнать почему не нужно ставить?
Хотя и это не помогло. Я перед тем как тему создать, перепробывал разные варианты.
Если не затруднит, дай ответ более развернуто, может как нибудь поможет
Старый 29.08.2008, 08:51   #4
Milk is offline
Milk
Стоимость в строках Маршрута надо указывать, если вы хотите, чтобы она отличалась от стоимости работы, указанной в карточках Рабочих или Машинных Центров. При этом галочку ставить надо. Если же ее не ставить, при вычислении себестоимости ГП будет использована стоимость из карточек, независимо от того, что написано в строках Маршрута.
Старый 29.08.2008, 11:00   #5
%Anton% is offline
%Anton%
Класно, все получается, спасибо
Старый 29.08.2008, 11:41   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Именно из-за того, что Вы установили галочку, данные о себестоимости берутся из маршрута!
Specific Unit Cost Field (The Work Center Table)
If you place a check mark in this field, you can define the unit costs on the routing line. (This produces individual costs on every routing line.)
Я про этот баг уже писал немного ранее в одной из тем, где я "собираю" возможные баги.
Старый 29.08.2008, 11:45   #7
Milk is offline
Milk
А почему, собственно, баг? Все работает так, как описано.
Старый 29.08.2008, 11:59   #8
RedFox is offline
RedFox
Имелось ввиду, если галочка не стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
