Старый 18.08.2009, 16:20   #1
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Не могу понять в чем дело
Всем добрый день.
Не могу понять в чем дело - что я не так делаю.
Нужно было на форме добавить новое поле, что я сделал:
1) В таблице добавил новое поле типа string.
2) Восстановил DataSource на форме - новое поле появилось в списке полей.
3) Добавил на форме поле для редактирования - связал его с DataSource и полем в таблице.
Вроде все ок, но не сохраняются значения в БД - пишу в поле формы - закрываю ее - потом заново захожу - пустота и в БД также.
Что я не так делаю?
Заранее спасибо.
AX 4.0SP1.
БД Oracle 10g.
Старый 18.08.2009, 16:23   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Как добавляли поле и как связывали с полем в датасорсе формы?
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: asd1274 (1).
Старый 18.08.2009, 16:29   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Скорее всего Вы для контрола не указали поля DataSource/DataField.
Лучше при добавлении поля на форму идти по одному из следующих путей:
1. Добавить поле в одну из существующих групп на таблице, тогда поле появится автоматически.
2. Создать для поля новую группу на таблице, поместить туда это поле. Поместить на форме группу в нужное место.
3. Перетащить поле (drag & drop) из Fields датасорса формы на дизайн.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), asd1274 (1), Silphidae (1).
Старый 19.08.2009, 16:57   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
647 / 350 (13) ++++++
4. Проверить форму на наличие фильтра
// no comments
Старый 19.08.2009, 20:05   #5
AX2009
Гость
n/a
Технологией драг н дроп лучше пользоваться при добавлении контролов на форму
Старый 19.08.2009, 20:43   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1235 (44) ++++++++
Сообщение от asd1274 Посмотреть сообщение
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Старый 20.08.2009, 15:50   #7
asd1274 is offline
asd1274
Компания АМАНД
32 / 12 (1) ++
Всем спасибо за подробные ответы - я сделал как было написано, но как ни странно причина была в глючности самого компьютера - после его перезагрузки - все заработало.
Еще раз огромное спасибо всем.
ax4.0, oracle, запись, перезапуск
Передвижка фаз при выборе больше чем одной строки. Форма SMAServiceOrderTable Dima_Dima DAX: Программирование 22 30.04.2009 16:29
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Не могу вынести поле на вкладку Обзор DreamCreator DAX: Программирование 2 31.05.2006 11:37
container- что это такое, и с чем его едят? ddadream DAX: Функционал 2 08.05.2002 13:06
ListView control - не могу понять как сделать что бы могли события обрабатываться ddadream DAX: Программирование 0 01.04.2002 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
