Старый 21.05.2024, 13:14   #1
Yury N is offline
Yury N
Like и слэш
Здравствуйте!
Microsoft dynamics ax 2012.
Подскажите, почему like не срабатывает:
    str     s = "\\Projects\\Shared";
    if (s like "\\Projects\\*")
        info("Ok");
Старый 21.05.2024, 16:15   #2
axm2017 is offline
axm2017
1,791 / 293 (13) ++++++
А что по вашему мнению like должен сделать и почему?
Это же вроде как из sql ?
А вы применяете его к строке.
Старый 21.05.2024, 18:01   #3
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если мне не изменяет память то надо слеши зачетверить, т.е. написать что-то типа
    if (s like "\\\\Projects\\\\*")
        info("Ok");
или так
    if (s like @"\\\\Projects\\\\*")
        info("Ok");
Старый 21.05.2024, 18:06   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
В X++ вполне допустимо применять like к строковым переменным. Работает. В простых случаях всегда так делаю. Меньше ошибок по сравнению с match или регулярками.
Старый 21.05.2024, 22:16   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,663 / 1172 (43) ++++++++
По той причине, что обратный слеш в Axapta внутри текстовой константы - это управляющий символ, который показывает, что далее за ним следует некий управляющий символ
Например
"\t" - символ табуляции
"\n" - символ перевода строки
"\r" - символ возврата каретки
Чтобы вывести сам по себе обратный слеш как символ, надо его задвоить.
"\\" - первый слеш будет интерпретирован как управляющий, а второй, собственно, и отобразится
Альтернативный вариант, это использовать символ @ перед текстовой константой. Этот символ говорит о том, что следующий за ним текст надо воспринимать "как есть". Не анализировать на предмет наличия управляющих символов. В данном случае, вот так
То, с чем сравниваешь в твоем примере
    info("\\Projects\\*");
    info("\\\\Projects\\\\*");
    info(@"\\Projects\\*");
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 22.05.2024, 10:11   #6
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
282 / 840 (29) +++++++
Добрый день.
Хочу поставить под сомнение оправданность использования оператора like в итоговых решениях. Для прототипирования или разовых операций - понятно, быстрая скорость разработки.
В долгосрочной перспективе - потенциальное место для проблем быстродействия, либо поддержки решения.
В случае с проектами можно же через TreeNode зайти и никаких констант:
SysTreeNode::getSharedProject().AOTfindChild(_projectName)
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 22.05.2024 в 10:22.
Старый 22.05.2024, 10:12   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,431 / 1775 (66) ++++++++
если без собаки то получается завосьмерить
    if (s like "\\\\\\\\Projects\\\\\\\\*")
        info("Ok");
Старый 22.05.2024, 11:15   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По той причине, что обратный слеш в Axapta внутри текстовой константы - это управляющий символ...
Это понятно.
Я 2 примера привел не потому что они эквивалентны, а потому что не помнил точно сколько слешей надо ставить - 4 или 8. Один из вариантов должен был подойти. Предоставил возможность проверить это автору темы. Нам же еще работать немного надо
Старый 22.05.2024, 14:27   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Обходной путь - в обеих строках заменить слеш на какой-то другой символ и сравнивать через like измененные строки. Чтобы обойтись без экранирования. Например на $ или #.
stoneridgesoftware: X++ Select Statements That Look More Like SQL Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2017 11:08
ax-erp: ‘Not Like’ in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.09.2012 21:11
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:05.
