Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > Navision FAQ
Старый 18.05.2004, 17:56   #1
Rungart is offline
Rungart
Вопрос: можно ли ввести в Navision данные не используя отдельную форму для ввода (к примеру, в codeunit)?
Ответ: Существует немного «извращенный» способ ввода данных в Navision, не используя форму при помощи окна ввода:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>
Var
window : Dialog;
BookingDate : Date;
DocumentDate : Date;
DeliveryDate : Date;
EntryNo : Integer;
NewEntryNo : Integer;
Window.open ('Booking Date #1#########\'+
'Dok. Date #2#########\'+
'Shipment Date #3#########',
BookingDate,DocumentDate,DeliveryDate);
EntryNo := 0;
NewEntryNo := 1;
While (NewEntryNo > 0) and (EntryNo <> NewEntryNo) do begin
EntryNo := NewEntryNo;
Case EntryNo of
1 : NewEntryNo := Window.input(1,BookingDate);
2 : NewEntryNo := Window.input(2,DocimentDate);
3 : NewEntryNo := Window.input(3,DeliveryDate);
end;
end;
window.close;
if NewEntryNo = 0 then
Exit;
.. продолжение кода ...
</div>
В появившемся окне пользователь имеет возможность перемещаться по записям при помощи клавиш Вверх/Вниз или Tab/Shift+Tab. Функция Window.input возвращает номер следующего Entry Field если пользователь использует стрелки или Tab. Если пользователь выходит по Esc, то NewEntryNo = 0, если по Enter, то номер выбранного поля. В переменных сохраняются введенные значения. Единственное неудобство – отсутствие клавиши Enter на форме диалога.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
