Старый 25.11.2011, 18:44   #1
Zheshi is offline
Zheshi
"AIF create" в процессе необходимо update()
Добрый вечер. Помоге пожалуйста начинающиму программеру!
Проблема в том, что во время выполнения message importa create также необходимо произвести update() совершенно другой таблицы при результате метода prepareForSave(return false).
Старый 28.11.2011, 10:40   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Уточните, в каком случае prepareForSave у вас будет возвращать false, и что вы хотите сохранять в совершенно другую таблицу. По концепции модуля, на мой взгляд, false возвращается при его неверных настройках. Если вы хотите таким образом проверять записи на валидность, то, опять же на мой взгляд, это несколько неверно.
Axapta non erubescit
paruvella: AIF – Update – The parameter index is not valid Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2011 19:11
emeadaxsupport: Error when trying to register the AIF services - "Cannot create a record in Data Policy Schema Information (AifDocumentField)" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 21:05
emeadaxsupport: Problems when trying to update a certain field with AIF Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2009 18:05
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Consuming "CustomerService" Web Service Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2008 15:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
