Старый 11.06.2019, 10:11   #381
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,159 / 1289 (47) ++++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
"а полякам запиши дату дважды, чтобы уж точно дошло"
Не только им, для русских в одном случае дважды, а в другом ни разу (нечего баловать). DAX2012, метод priceDate таблицы salesLine.
В начале метода:
    // <GEERU>
    #ISOCountryRegionCodes
    if (this.PriceAgreementDate_RU &&
        SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([ #isoRU ]))
        return this.PriceAgreementDate_RU;
    // <GEERU>
потом получение другими условиями, ну а в конце, чтобы не забыть:
    // <GEERU>
    if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoRU]) && this.PriceAgreementDate_RU)
        priceDate = this.PriceAgreementDate_RU;
    // </GEERU>
Ну а в одноименном метода salesQuotationLine ни одного раза.
Старый 11.06.2019, 11:12   #382
Logger is offline
Logger
3,882 / 3148 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сломали то ли систему кэширования, то ли систему записи в БД. Воспроизводить пока не пытались - времени не было.
P.S. Добавлю что это был Productive Instance, поэтому простые домашние средства типа рестарта IIS были не доступны. Оставалось либо ждать часиков 8, либо бороться с поддержкой (вероятно - более 8 часов).
А не пробовали поюзать сброс кешей ?
Могли остаться средства для этого в x++ (надеюсь они не все там выпилили). Повесить это на кнопку и дать людям поюзать.
Старый 11.06.2019, 11:42   #383
online
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Не - не пробовали. Я как-то забыл про существование classRunner.
Старый 18.06.2019, 14:31   #384
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
396 / 478 (16) +++++++
Майкрософт в своём репертуаре, делает всё, чтобы простые люди тратили время попусту. Почему не сократить название продукта в названии сессии, чтобы сразу было видно, о чем ролик?
Старый 18.06.2019, 14:38   #385
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Это наверное специально, чтобы можно было сделать PowerApps который бы читал страницу и предствлял список в более удобном формате
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (1).
Старый 18.06.2019, 14:44   #386
Stitch_MS
Ага, и сам бы смотрел.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 02.07.2019, 16:00   #387
axm2017 is offline
axm2017
1,765 / 293 (13) ++++++
Смотрю очередной SSRS отчет PSAManageInvoice
порадовало что на каждой строке отчета вызывается (в классе дата провайдера)
protected void initPSAManageInvoiceTmp(TableId _tableID)
        Notes lineNotes;
        ProjTable projTable;
        ProjInvoiceEmplDetail projInvoiceEmplDetail;
        ProjInvoiceCostDetail projInvoiceCostDetail;
        ProjInvoiceItemDetail projInvoiceItemDetail;
        ProjInvoiceRevenueDetail projInvoiceRevenueDetail;
        ProjInvoiceOnAccDetail projInvoiceOnAccDetail;
        ProjInvoiceRevenue projInvoiceRev;
        ProjProposalJour projProposalJour = ProjProposalJour::find(projInvoiceJour.ProposalId);
        tmpPSAManageInvoice.clear();
        if (printDocuLine && docuRef != null)
            lineNotes = Docu::concatDocuRefNotes(docuRef);
        tmpPSAManageInvoice.CompanyPhone                = companyInfo.phone();
        tmpPSAManageInvoice.CompanyTelefax              = companyInfo.teleFax();
        tmpPSAManageInvoice.CompanyGiro                 = companyInfo.Giro;
        tmpPSAManageInvoice.CompanyCoRegNum             = companyInfo.CoRegNum;
        tmpPSAManageInvoice.CompanyDebitDirectId        = BankAccountTable::findByCompany(companyInfo.DataArea, companyInfo.Bank).DebitDirectId;
        tmpPSAManageInvoice.DeliveryName                = companyInfo.Name;
        tmpPSAManageInvoice.DeliveryAddress             = companyInfo.postalAddress().Address;
        tmpPSAManageInvoice.InvoiceNum                  = projInvoiceJour.ProjInvoiceId;
        tmpPSAManageInvoice.InvoiceDate                 = projInvoiceJour.InvoiceDate;
        tmpPSAManageInvoice.DueDate                     = projInvoiceJour.DueDate;
        tmpPSAManageInvoice.CustAccountExt              = projInvoiceJour.InvoiceAccount;
        tmpPSAManageInvoice.CustCompanyName             = projInvoiceJour.DeliveryName;
        tmpPSAManageInvoice.CustCompanyAddress          = custTable.address();
        tmpPSAManageInvoice.CustCompanyPhone            = custTable.phone();
        tmpPSAManageInvoice.CustCompanyTelefax          = custTable.telefax();
        tmpPSAManageInvoice.PaymTermId                  = custTable.PaymTermId;
        tmpPSAManageInvoice.ContractId                  = projInvoiceJour.ProjInvoiceProjId;
        tmpPSAManageInvoice.OurAccountNum               = projInvoiceJour.ourAccountNum();
        tmpPSAManageInvoice.CurrencyCode                = projInvoiceJour.CurrencyId;
        tmpPSAManageInvoice.CompanyLogo                 = FormLetter::companyLogo();
        tmpPSAManageInvoice.TotalDisc                   = projInvoiceJour.EndDisc;
        tmpPSAManageInvoice.LineTxt                     = projInvoiceDetailLine.Txt;
Нормализация, скорость работы? Не не слышал.
Старый 05.07.2019, 10:59   #388
axm2017 is offline
axm2017
Табличка AssetTrans
метод updateDocument_W
собратья по разуму из Восточной Европы оторвались с данным методом.
По виду данный метод используется чуть ли не исключительно при печати отчетов.
Менять данные в табличке Trans при печати? Риски блокировок и все все все?
И так сойдет.
Старый 09.08.2019, 08:57   #389
axm2017 is offline
axm2017
Опять разбираюсь с SSRS
класс VendInvoiceDocumentDP
 protected void enableProductDimensionColumns(VendInvoiceDocumentTmp _vendInvoiceDocumentTmp, FieldId _inventDimFieldId)
        #InventDimDevelop
        switch (_inventDimFieldId)
            case fieldNum(InventDim, InventSizeId):
                _vendInvoiceDocumentTmp.ShowInventDimSize = 1;
                break;
            case fieldNum(InventDim, InventColorId):
                _vendInvoiceDocumentTmp.ShowInventDimColor = 1;
                break;
            case fieldNum(InventDim, ConfigId):
                _vendInvoiceDocumentTmp.ShowInventDimConfigId = 1;
                break;
            case fieldNum(InventDim, InventStyleId):
                _vendInvoiceDocumentTmp.ShowInventDimStyleId = 1;
                break;
Судя по всему поля Show..имеют смысл крыжика но реализованы так забавно.
ЗЫ чем больше разбираю SSRS тем больше осознаю что "место проклято" проще снести и писать заново. Рукожопы разных стран и цвета кожи херачили каждый во что горазд в одни таблички крыжики только по одним им ведомым законам и правилам надиктованных видимо чем то тяжелым.
Последний раз редактировалось axm2017; 09.08.2019 в 09:05.
Старый 30.08.2019, 09:10   #390
dech is offline
dech
Аватар для dech
643 / 347 (13) ++++++
Там полно таких перлов. Вот еще пример похлеще:
private boolean printTaxTrans()
    if (taxInvoiceItemType == ItemType::Item)
        return TaxTable::find(taxSpec.taxCode()).UnrealizedTax == NoYes::No;
    else
        return TaxTable::find(taxSpec.taxCode()).UnrealizedTax == NoYes::Yes;
А здесь название говорит, что нужно что-то вернуть, однако...
private void inventDimLine()
    insertInventDim = true;
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 30.08.2019 в 09:13.
Старый 30.08.2019, 09:28   #391
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
[XPP]private void inventDimLine()
Что должен вернуть void???
Старый 30.08.2019, 11:06   #392
dech is offline
dech
Аватар для dech
Я не про тип, а про название. В названии должен быть хотя бы префикс set, иначе метод выглядит как возвращающий нечто (в данном случае похожее на запись InventDim).
Второе, зачем в private-метод пихать единственную операцию присваивания? В контексте вызов подобного метода только дизориентирует. Другое дело, если бы метод вызывался наследниками, хотя все равно над названием надо было лучше думать.
Еще нарыл в VendInvoiceDocument.main() 2 условия по Voucher
            select firstOnly TableId, RecId from taxEngineLedgerJournalTransHeader
                join RecId from ledgerJournalTransLoc
                    where ledgerJournalTransLoc.AccountType    == LedgerJournalACType::Vend
                        && ledgerJournalTransLoc.JournalNum    == taxEngineLedgerJournalTransHeader.JournalNum
                        && ledgerJournalTransLoc.Voucher       == taxEngineLedgerJournalTransHeader.Voucher
                        && ledgerJournalTransLoc.Invoice       == vendInvoiceJournal.InvoiceId
                        && ledgerJournalTransLoc.Voucher       == vendInvoiceJournal.LedgerVoucher;
Кроме того, TableId не нужно указывать в списке полей селекта.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 30.08.2019 в 11:10.
Старый 21.10.2019, 15:42   #393
axm2017 is offline
axm2017
/// <summary>
    /// Inserts data into <c>VendInvoiceDocumentTmp_IN</c> table.
    /// </summary>
    private void insertDataInVendInvoiceDocumentTmp_IN()
        this.populateDataInVendInvoiceDocumentTmp_IN();
        vendInvoiceDocumentTmp_IN.insert();
        vendInvoiceDocumentTmp_IN.clear();
Чистая и незамутненная индийская логика.
Формально все хорошо, но осадочек и взрыв мозга остается.
Старый 22.10.2019, 14:17   #394
axm2017 is offline
axm2017
https://vc.ru/flood/12050-microsoft-test-trouble
:0 куда катится мир...
Старый 23.10.2019, 09:54   #395
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Просто на них решили протестировать алгоритм автоматического увольнения
Любую техническую проблему можно решить, если есть достаточно времени и денег.
Старый 23.10.2019, 10:30   #396
axm2017 is offline
axm2017
Ну это же песец.
Я за наличие автотестов (их кстати крайне не хватает в ер особенно с учетом крайне кривого представления best practics) но зачастую отработать более менее сложные сценарии автоматически в акс проблематично.
Последний раз редактировалось axm2017; 23.10.2019 в 10:52.
Старый 23.10.2019, 14:06   #397
twilight is offline
twilight
870 / 237 (9) ++++++
Это новость четырехлетней давности.
Старый 23.10.2019, 14:13   #398
axm2017 is offline
axm2017
Актуальность от этого не исчезла.
Как понял из статьи тестировщики, как класс истреблены в MS: меня это шокировало.
Последний раз редактировалось axm2017; 23.10.2019 в 14:17.
Старый 23.10.2019, 16:14   #399
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
https://docs.microsoft.com/en-us/azu...ices-microsoft
Старый 23.10.2019, 16:27   #400
axm2017 is offline
axm2017
Спасибо успокоили.
Этим людям я конечно доверяю.
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
