30.06.2021, 14:32 | #20 |
Сообщение от mazzy
как раз наоборот.
даже суммирование по многострочным проводкам проще - фильтр по одному полю и сумма по другому полю - тривиальнейший select запрос. а вот суммирование по однострочным сложныее - либо надо делать два запроса и вычитать результат, либо хитро выкручиваться с функциями в списке полей Вероятно ты полагаешь что однострочную проводку я предполагаю делать как запись в одной табличке в которой есть поле дебет, поле кредит, поле сумма, поле аналитика непонятно к чему (дебету или кредиту) относящаяся (кстати, раз уж заводить 2 счета в строке то почему не две аналитики?). Но ведь можно сделать как сейчас получается в аксапте после применения корреспонденции счетов. Одна полупроводка со счетом и признаком сторно, суммой и аналитикой. + связанная с ней полупроводка (запись в той же табличке). Тогда все возражения снимаются. Аналитика по каждому счету. Фильтрация по одному полю итп. Есть плюсы многострочных проводок как ты их выше описал. Есть плюсы однострочных проводок. Есть один минус для выражения условия типа "взять оборот по счету такому то в корреспонденции со счетом таким" то может потребоваться делать джоин. Ну, серебряной пули не бывает. А по поводу промежуточных счетов через которые все приходится прогонять... Ну и что ? Это же обычно дело. В бухучете это сплошь и рядом. Загнали на счет, накопили, потом списали. Последний раз редактировалось Logger; 30.06.2021 в 14:34. |
Теги |
open source erp |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Если бы я писал ERP-систему | 23 | |||
ERP-системы — мэйнстрим или тупиковая ветвь? | 30 | |||
О причинах неудачных внедрений ERP | 4 |
