Старый 26.07.2006, 10:53   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
SQL-инструкция
Подскажите, как программно опеределить, какая sql-конструкция выполняется в текущий момент или выполнилась последней
Идея следующая.. в активных пользователях по функции просмотреть, что он делает в текущий момент (на скуле).. Насколько это возможно??
Старый 26.07.2006, 11:09   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Включить мониторинг SQL запросов для этого пользователя...
Старый 26.07.2006, 17:46   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Сообщение от Roman777
Это я знаю.. но если в настройках пользователя, не стоит настройки для мониторинга, то даже их включение.. начнет действовать со следующей транзакции..
пользователей около 500, для всех включить я не могу.. Нужно посмотреть, что делает конкретный пользователь в текущий момент.. Как аксапта формирует записи по мониторингу.. может есть какой то уже готовый функционал
Старый 26.07.2006, 22:18   #4
IGG is offline
IGG
А Profiler???
Старый 27.07.2006, 15:44   #5
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
В профайлере я вижу только указатель на запрос, а сам запрос не вижу..если профайлер не был запущен раньше.. а мониторить целый день и всех не совсем удобно..
Старый 28.07.2006, 12:44   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сообщение от sergeypp
А для чего, если не секрет, это будет использоваться?
Если для слежки за пользователями, то - Remote Admin etc.
Если для анализа и оптимизации производительности, борьбы с блокировками, то можно попробовать задействовать для этих целей "Журнал базы данных" (SysDataBaseLog), включив его для "узких" мест. Правда в этом случае не уследить за select-ами. Но, как вариант...
Старый 28.07.2006, 14:08   #7
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
в системе 300 пользователей.. точки входа географически разнесены по всей россии.. Если какой то процесс зависнет.. мне нужно знать что в данный момент делает этот пользователь.. Позвонить и спросить - не лучший вариант.. Всех включить в мониторинг не могу.. что делать..
Старый 28.07.2006, 14:16   #8
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
1. Мониторим запросы часто зависающего "зависающего"
2. Выявляем узкие места системы
3. Оптимизируем приложение / базу
Старый 28.07.2006, 15:10   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Ruff
типичное "узкое место" - InventXXX (InventTrans, InventSum)
во что превратится журнал БД, предугадать нетрудно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.07.2006, 15:40   #10
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от Vadik
в ещё более узкое место.. угадал? ))
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 28.07.2006, 15:49   #11
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Почему бы по блокированным ресурсам на скуле не посмотреть?
Старый 31.07.2006, 16:15   #12
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Еще раз повторяюсь.. на скуле не всегда удобно.. и мне не нужно, что именно он заблокировал, а какой запрос выполняется в текущий момент..
Старый 31.07.2006, 16:17   #13
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
А какой вывод Вы сделаете, если увидите, что пользователь выполняет запрос "select * from inventDim"?
Старый 31.07.2006, 16:25   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
:: fn_get_sql()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.08.2006, 15:03   #15
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Сообщение от Yprit
Это уже другая песня ))
2 Vadik.. Спасибо - проверяем )
Старый 07.08.2006, 13:04   #16
tolstjak is offline
tolstjak
Помог ВАМ Vadik? Очень интересно. То же интересует эта тема.
В дополнение к ней хотелось бы узнать ответ на следующую проблему:
К примеру процессор на сервере SQL загружен на 100%.
Через закладку Processes в Task Manager видим, что его грузит SQL.
А какой spid грузит SQL? Как это посмотреть?
Пробовал через SQL ( who2 )? это процедура на мой взгляд не совсем информативна . Как по другому можно выявить "хулигана"?
Заранее благодарен.
Александр
profiler, sql server, мониторинг запросов, производительность, профайлер
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: SQL Sever 2008 - Performance with Dynamics AX 2009 - Resource Governor Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 22:05
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
