08.02.2011, 10:21 | #1 |
Код ОКП для номенклатуры
Неужели в AX2009 нет места для кода ОКП?? Может кто видел???
08.02.2011, 11:59 | #2 |
MCTS
А чем Вам не подходит код номенклатуры?
08.02.2011, 13:23 | #3 |
Мрачный тип
#bet, код номенклатуры - это уникальный идентификатор номенклатуры. Код ОКП - это классификатор принадлежности номенклатуры к определенному виду продукции. Иметь один код ОКП может несколько номенклатур - т.е. Ваше предложение не подходит никак
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
08.02.2011, 13:43 | #4 |
Пенсионер
А добавить к коду ОКП счетчик, совсем никак не получится?
Законы природы еще никто не отменял! А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
За это сообщение автора поблагодарили: #bet (1). |
08.02.2011, 15:05 | #5 |
Мрачный тип
blokva, мне религия не позволяет делать в таблицах поля, являющиеся композициями из N признаков, в то время, когда эти признаки нормально могут жить и выполнять свои функции в отдельных N полях. К сожалению, в первых трех НФ это никак не запрещается, хотя и следовало бы выделить ... отдельной нулевой НФ, ибо геморрою от подобных композиций куда больше, чем пользы.
08.02.2011, 15:19 | #6 |
В первой есть требование атомарности
Значения всех атрибутов являются атомарными (вернее, скалярными). Это следует из определения домена как потенциального множества значений скалярного типа данных, т. е. среди значений домена не могут содержаться значения с видимой структурой, в том числе множества значений (отношения).
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 08.02.2011 в 15:23. |
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3). |
08.02.2011, 15:40 | #7 |
MCTS
Если все так сложно...
То тогда проще добавить новое поле... |
08.02.2011, 16:15 | #8 |
Мрачный тип
S.Kuskov, спасибо ! Пойду искать таблетки от надвигающегося маразма
08.02.2011, 16:28 | #9 |
Пенсионер
Сообщение от TasmanianDevil
Реально же никто не мешает иметь чистую классификацию, например ОКП и ссылочный код как ОКП+счетчик. Иначе придется генерить абстрактный код и прятать его от пользователя, чтобы не загромождать формы. Так что я думаю, религия религией, но в каждом конкретном случае надо реализовать наиболее удобный вариант именно для этого случая.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Не удаляется внешний код при удалении номенклатуры... | 6 | |||
Планирование номенклатуры с типом Основное средство | 19 | |||
Длинный код номенклатуры | 16 | |||
штриховой код | 8 |
