Старый 15.03.2011, 14:57   #1
nsoft is offline
nsoft
Групповое заполнение поля.
Добрый день всем.
Система CRM 4 с обновлением 6
Суть проблемы: В одном из объектов добавили новый атрибут (picklist) и сделали его обязательным к заполнению.
В базе при этом присутствуют около 5600 записей этого объекта.
Как можно заполнить этот атрибут в этих записях обработкой, а не перебирать каждую запись в ручную.
Старый 15.03.2011, 15:29   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день. Есть несколько путей:
1. Поддерживаемый. В CRM есть такое понятие, как групповое редактирование - открыли представление, выбрали записи - Действия - Редактировать - открылось окно - отредактировали, сохранили и данное изменение применяется ко всем выбранным записям.
2. Поддерживаемый. Нужен программист, который сможет написать микроприложение, которое переберёт все записи и обновит поле нужным знеачением.
3. Неподдерживаемый, но безспорно самый удобный. Обновляете это поле при помощи скрипта такого вида: Update <название сущности> Set <название поля> = <значение>
Старый 15.03.2011, 15:59   #3
nsoft is offline
nsoft
Насчет 2.3 ну я так уже и понял.
Но надежду вселил 1 пункт.
Правда столкнулся с проблемой зашел в представление выбрал записи, а в действиях у меня только открыть общий доступ, копировать ярлык и отправить ярлык.
Где нить настраивается действия для выбранного представления или нет?
Старый 15.03.2011, 16:38   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Массовое редактирование доступно для ограниченного круга объектов. Не настраивается.
Но, можете cоздать простой Бизнес-процесс, которые по условию проставляет нужное Вам поле и применить его (вручную) к Вашим записям. У Вас их > 5000 - так что два десятка раз запустите (по 250 записей за раз) Можно конечно увеличить лимит с 250 до N - но овчинка не стоит выделки
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось a33ik; 15.03.2011 в 17:24. Причина: Опечатки
Старый 15.03.2011, 16:41   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
К сожалению, групповое редактирование работает не со всеми типами записей, а для тех с которыми работает доступны для изменения не все поля. Кроме того, если у вас 5600 записей, то можно смело забыть про это решение, так как в списке придется выбирать по 250 записей. Остаются пункты 2 и 3.
p.s. Просто для справки. Если не работает групповое редактирование, то для массового изменения записей можно использовать рабочий процесс. Минус тот же за раз получается обработать не больше 250 записей.
Старый 15.03.2011, 17:56   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Что за объект такой волшебный? А вообще прямой апдейт - самое верное решение. Использовал, использую и буду использовать. Случаи когда на это поле что то завязано - не рассматриваются.
Последний раз редактировалось a33ik; 15.03.2011 в 17:58.
Старый 16.03.2011, 08:41   #7
nsoft is offline
nsoft
Спасибо ребят за то что ответили в этой теме.
Данный объект про который спрашиваеш a33ik называется "Предложение" был неоднократно модернизирован и изменен.
Проблему пришлось решить прямым sql запросом. Хотя на многих форумах читал что прямое изменение может привести к сбоям работы crm пока тфу тфу тфу сбоя не было после прямого запроса.
Бэкап базы был сделан перед началом изменения сейчас думаю развернуть себе копию базы на другом компе и поднять crm.
Старый 16.03.2011, 09:18   #8
Артем Enot Грунин
Итак, методология ансапорта или запрещенных изменений касательно прямых запросов к базе.
1. Селекты безопасны
2. Апдейты допустимы в большинстве случаев.
3. Инсерты категорически не допустимы в большинстве случаев.
В чем отличие между прямым запросом или запросом через SDK?
1. Не произойдут системные события: на изменения не будут вызваны плагины или рабочие процессы.
2. Не сработают системные механизмы: не обновятся вычисляемые поля, проверка целостности данных и пр.
3. Прямые запросы работают быстрее и позволяют изменять данные массово, а не индивидуально, как в случае с сервисами. Тем не менее, рекомендую использовать их только в крайнем случае.
Отсюда выводы: если вам не нужно, чтобы проснулись плагины, вы уверены, что данное поле не участвует в каких-то системных процессах, например, это ваше кастомное поле, то изменения допустимы.
За это сообщение автора поблагодарили: nsoft (1).
Старый 16.03.2011, 09:32   #9
nsoft is offline
nsoft
Да Артем я как раз из за этого с этим полем и боялся делать прямой запрос в sql но так как это поле чисто только информационное, только для отчетов вывод информации (оно не вычисляемое) дальнейшего движения ни какого не делает в процессах.
Щя сижу и вкуриваю SDK.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.03.2011 в 11:24. Причина: В следующий раз выдам нарушение
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
Импорт данных. Ошибка превышения длины поля dbassman Dynamics CRM: Функционал 2 03.10.2010 10:58
Обязательные поля Интереса Nazarov Dynamics CRM: Функционал 5 26.11.2009 08:07
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Формат поля дата при слиянии DImaNec Dynamics CRM: Функционал 3 08.06.2009 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
