Старый 28.03.2011, 19:49   #1
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Преобразование типов данных
Доброго вечера, уважаемые!
Кто спец, не сочтите за труд - подскажите!
Есть такой код:
                switch (baseType)
                    case Types::Real:
                        value = conPeek(_mapData.lookup(fieldName),1);
                        if (value)
                             this.setFieldValueReal(fieldName, value);
Значение value = 09/01/1900 (правый слеш)
внутри метода
private void setFieldValueReal(str _name, real _value)
value уже = 8
а мне нужно чтоб 8,25 ( с сотыми !! )
ЗЫ. Лично я думаю, что в данном случае виноват conPeek(Container) со своим any2real. Но как сделать не знаю, вопчем HELP PLEASE -)
Старый 28.03.2011, 22:09   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
У AnyType есть такая особенность - единожды приняв значение какого-то определённого типа, он уже не может изменить тип на другой. Пример:
anytype value;
value = 8;
info(strfmt("%1", value));
value = 8.25; // переменная value НЕ изменит тип на real
Выход - каждый раз использовать новую переменную anytype. В общем случае этого можно добиться используя локальную функцию:
void localfunction(anytype _value)
    anytype value;
    value = _value; // локальная переменная value каждый раз приобретает заданный тип
localfunction(8);
localfunction(8.25);
Вполне возможно что в вашем случае происходит нечто подобное. Попробуйте локализовать проблему и составить небольшой джоб для воспроизведения вашей ситуации, тогда можно будет сказать что-то определённое.
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
