Старый 06.06.2011, 13:27   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Списание на затраты по текущей себестоймости
Выявил такую ситуацию. Есть некоторый функционал сделанный на немного измененных складских журналах. Собственно это два вида журнала проводка и перенос и с возможностью указывать счет и корр.счет для разноски в ГК. Функционал для учета спец. одежды.
Есть некоторые сроки эксплуатации после которых спец.одежда должна списаться на 25 счет. Пример. Выдали спец. одежду в эксплуатацию на счет 10.11.02 на полгода. Все хорошо. Через полгода создают журнал с типом проводка на списание СО со списанием себестоймости*кол-во на 25 счет. Но при этом списывается по себестоймости текущей а не которая была полгода назад. Правильная ситуация или нет? Спасет ли в такой ситуации партионный учет?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 06.06.2011, 13:36   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1293 (48) ++++++++
Да, для того, чтобы списывать именно нужную себестоимость, нужно каким-то образом идентифицировать каждую единицу номенклатуры (или какую-либо совокупность этой номенклатуры, например, пришедшей в один день по одной стоимости). Финансовый учет по партиям, в данном случае, поможет.
Только какой-то странный подход по списанию себестоимости в конце срока службы. Обычно на себестоимость списывают в момент выдачи в эксплуатацию (оставляя забалансовый количественный учет) или равномерно в течении срока службы.
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 06.06.2011, 13:49   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Ну этого я не придумал, уже тоже подумал об этом что списывать нужно именно в момент выдачи.
Видимо все таки хотели возвращать на склад из эксплуатации, но тут тоже свои проблемы, потому как ни инвентарных номеров ничего такого нет, чтобы контролировать сроки.
Старый 06.06.2011, 14:19   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
В решении по спецодежде от MS как раз используются серийные номера и себестоимость в их разрезе.
Ivanhoe as is..
Старый 06.06.2011, 20:22   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Может, ФИФО включить, если срок износа у всей спецодежды одинаковый? Тогда после закрытия склада с/с будет правильная.
Старый 07.06.2011, 07:34   #6
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Нет себестоймость разная.
Старый 07.06.2011, 07:52   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
После закрытия склада?
Старый 07.06.2011, 09:34   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Нет вообще сама по себе номенклатур много разных.
Старый 07.06.2011, 09:50   #9
Rezervforall is offline
Rezervforall
Я бы еще добавил, при выдаче переносить номенклатуру в другой номер партии (отличный от приходного)
Старый 07.06.2011, 10:48   #10
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
:-D срок носки тоже разный и себестоймость разная.
Меня как раз вот такая ситуация и интересует, на 25 счет списывается сумма = кол-во* текущую себестоймость, а должна наверное списываться себестоймость фактическая. Купили за 50 рэ и списали за 50 рэ, а не за 51 рэ. Как закрытие склада отразиться на такой ситуации.
Старый 07.06.2011, 11:41   #11
Rezervforall
Видимо вся СО выдаваемая в данной компании сроком службы менее 12 месяцев. В Методе сказано, что в таком случае себестоимость "может быть списана непосредственно в момент ее выдачи работникам". Видимо бухгалтерия "прикрывает" бардак с предоставлением первички от подразделений о списании данной спецодежды. И поможет тут только партионка.
Если же сроки более 12 месяцев, то они впрямую нарушают установленный порядок учета.
В этом случае любой совет будет не корректным.
партии, себестоимость, спецодежда
Автоматическое списание при обработке Закупки ena_ax DAX: Функционал 5 12.05.2010 20:53
Затраты учет\списание AlexeyBP DAX: Функционал 9 12.12.2005 18:19
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
