Старый 08.11.2005, 11:56   #1
Buba is offline
Buba
Thumbs up
Господа, прошу совета!
С утра Аксапта сваливается, а именно выдается ошибка со ссылкой на индексный файл *.aoi "... достигнут конец файла"
Выполняем действия: выгоняем юзеров, убиваем индексные файлы, монопольно захожу в Аксапту и жду пока построятся индексы, запускаем народ. Проходит 10 минут и картина маслом, опять индексные файлы по 8 килобайт весом против десятков Мбайт.
Что делать?
Старый 08.11.2005, 14:05   #2
FAQ: Аксапта падает. Что делать?
Кто-то удаляет индексы.
Вопрос - кто и при каких условиях.
Вы можете включить монитор действий с этим файлом?
Например filemon.
Ни разу не видел подобного.
Но было бы полезно, если бы вы указали версию аксапты, количество уровней.
Старый 08.11.2005, 14:35   #3
Buba is offline
Buba
Axapta 3.0 SP3
Уже как раз собирались его подключить и помониторить.
Сейчас выполняем синхронизацию, переиндексацию собственно базы средствами Аксапты.
Переинсталировали приложение и подложили к нему папку с рабочим слоем -
тоже самое.
Старый 08.11.2005, 14:36   #4
Buba is offline
Buba
двухуровневая
Старый 08.11.2005, 16:24   #5
если скопировать на тестовый(локальный) компьютер и зайти парой тестовых пользователей, то ситуация повторяется?
Старый 08.11.2005, 17:20   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от buba
двухуровневая
Припоминаю, чего-то похожего, кажется, удавалось добиваться.
Во-первых, проверьте права пользователей, которые заходят в Аксапту, на папку приложения. У всех должен быть доступ на чтение, запись и изменение axapd.aoi.
Во-вторых, проверьте, что никто из пользователей не логинится в однопользовательском режиме и не блокирует axapd.aoi эксклюзивно.
В-третьих, если система рабочая (то есть не используется для разработки), то лучше установите AOS.
Старый 09.11.2005, 07:01   #7
Buba is offline
Buba
Доброго времени суток.
Сначала отвечаю Сергею.
До копирования на локальный комп дело не дошло, привилегерованные юзера взяли за горло, пришлось повторять в четвертый раз описанные выше дейсвия, с тем чтоб те сделали свои дела за имеющиееся 10 минут (т.е. экспериментировать далее нам не дали). Однако после этого мы выполнили еще проверку/синхронизацию приложения и реиндексацию. Дело пошло, сейчас (на утро) работает без вылетов.
Теперь Максиму.
Дабы исключить в принципе возможность записи в axapd.aoi всем юзверям вчера к вечеру выдали только права на чтение и загрузку (ранее также было право записи). Они уже 45 минут трудяться, рекламаций нет. Мы полагаем, что права на запись нужны только в том случае, если осуществляется модификация приложения, а для работы с отлаженым функционалом нет необходимости как-либо менять axapd.aoi. Если разработка ведеться на тестовом приложении, то права на запись необходимо оставить только админу, чтобы он мог загружать отлаженные модификации и выполнять периодические регламентные работы типа синхронизации, реиндексации ну и хватит пожалуй.
Допускаю, что мы заблуждаемся на этот счет, буду благодарен, если кто-либо дасть аргументированное обоснование для чего нужны полные права.
Если не затруднит, сориентируйте как это проверить.
Мы тоже так думаем, однако с AOS нелепица, а именно: нами была закуплена в 2002 аксапта 2.5 Professional, затем в течение года ее подняли до 3.0 и затем SP3. После SP3, когда закончилась поддержка, был закуплен AOS, который не удалось использовать. Как нам объяснили наши внедренцы AOS имеет отношение к Enterprise, а у нас Professional. Резюм выяснений был таков: приподнимать наши десятки лицензий до уровня Enterprise. Спрашивается зачем нам дали (за деньги) такие ключи, если знали, что они нам никуда не упираются, ну да это лирика и не по существу вопроса текущей темы.
Старый 09.11.2005, 08:05   #8
Сообщение от buba
По идее правильно.
Если у вас в коде Аксапты нигде не используется модификация кода из языка.
В стандартной Аксапте самомодификация происходит в конфигураторе продукции и при создании/удалении табеля с расчете с персоналом.
Сообщение от buba
Странно.
Вообще говоря, технически они не должны отличаться.
По политике лицензирования в Enterprise один AOS уже входит, а в Prof его надо докупать отдельно.
Других отличий, тем более технических, вроде не было. Но специально я не проверял.
Далее, на самом деле Prof-лицензия уже давно не продается и не используется в России. Вообще говоря, Майкрософт заменял лицензии, если у вас есть действующая подписка на обновление. Но это было давно, когда отменяли Prof. Я не думаю, что сейчас что-то изменилось.
В общем, продолжайте выяснять этот вопрос.
Старый 09.11.2005, 09:35   #9
Buba is offline
Buba
Сергей, я ранее нигде на практике не встречался с самомодификацией кода.
Что это за концепция в аскапте? и каково ее назначение?
и вообще как это возможно?
Касаемо AOS продолжаем выяснять
Старый 09.11.2005, 10:26   #10
Сообщение от buba
Это не концепция.
Это из области обоюдоострых фич - предельно мощных и предельно опасных.
Аксапта умеет программно создавать/изменять/удалять объекты в АОТ программно.
В частности, конфигуратор продукции создает классы с расчетом конфигурируемых товаров. А при создании табеля автоматически создаются новые поля.
Еще раз повторюсь, что это предельно опасная фича.
Которая может вызвать изменение aod различных слоев (и соответственно индекса) даже если у пользователя нет прав на программирование.
Более-менее безопасное использование этой фичи см.
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=7788
Старый 09.11.2005, 14:54   #11
Buba is offline
Buba
Понятно, буду иметь в виду.
Старый 09.11.2005, 15:23   #12
Buba is offline
Buba
Сергей, в продолжение темы про AOS, может эти картинки скажут Вам чуть больше, чем это сделал я в отношении положения наших дел в части AOS?
Это наши лицензии на функциональные модули
[attachment=317:attachment]
А это ответ на эти лицензии настроенного AOS
[attachment=318:attachment]
Изображения
Старый 09.11.2005, 19:11   #13
Сообщение от buba
Отлично. Проф-версия.
С одним АОСом, но без АОС-пользователей.
Судя по скриншотам, вы докупили лицензию на АОС в рамках Проф, но не купили AOS-пользователей. В проф-версии обычные пользователи не могут подключаться через АОС.
В Ентерпрайз версии любые пользователи могут подключаться как через АОС, так и напрямую.
В общем, попробуйте поднять майкрософт на уши. Скорее всего, вам продали неправильно, не о всех технических аспектах рассказали. Однако, я, не видя договоров, не могу определить это достоверно. А у майкрософта есть полные права на просмотр состава лицензий клиентов и на запрос информации о сделке.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:47.
