Старый 19.05.2006, 09:10   #1
Buba is offline
Buba
Кто либо сталкивался с такой проблемой:
Создается журнал инвентаризации, в котором только две строки по одной и той же номенклатуре А.
Первая строка наличие номенклатуры А на складе №1 с излишком в 1 единицу
Вторая строка наличие номенклатуры А на складе №2 с недостачей также в 1 единицу
В соответствии с мануалом по первой строке должна автоматически сформироваться финансовая проводка по приходу на склад (в соответствии с настройкой Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска закладка Склад:Приход), а по второй - финансовая проводка по убыткам (в соответствии с настройкой Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска закладка Склад:Убыток)
В результате разноски журнала инвентаризации правильно создается только финансовая проводка по убыткам. Ожидаемая финансовая проводка по приходу на склад вовсе не проводка с корреспонденцией из Управление запасами\Настройка\Разноска\Разноска закладка Склад:Приход, а является точной копией правильной финансовой проводки по убыткам.
Разноску производил на Axapta 3.0 Professional SP3 стандартного приложения на демо данных SP3
Старый 19.05.2006, 11:27   #2
inetd_imported is offline
inetd_imported
на SP5 работает нормально...
Старый 19.05.2006, 11:38   #3
Buba is offline
Buba
Кстати, складской журнал Прибыль\Убытки, в котором строки содержат положительное количество, вообще не рождает финансовых проводок.
Это так и должно быть?
Сообщение от inetd Посмотреть сообщение
Уже есть SP5? Мои источники говорят что пока был только SP4 и еще какой-то Критикал патч
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
