10.01.2008, 10:44 | #1 |
такая проблема: товар приняли в склад (сделано Receipt (не Invoice) из Purchase Order-а). Потом сделали Transfer этого товара в другой склад. Оказалась что приняли не правилни товар (в Purchase Order-е был не правильно указан номер продукта). Undo Receipt не делается, потому что уже сделан Transfer.
Что можно сделать для исправления ошибки? |
10.01.2008, 13:10 | #2 |
Вернуть на склад, далее - Возврат.
11.01.2008, 11:35 | #3 |
Учесть Счет. Потом сделать обратное перемещение на склад покупки. Потом кредит ноту со склада покупки.
11.01.2008, 12:33 | #4 |
11.01.2008, 15:10 | #5 |
Sitizen правильно написал что нужно сделать: вернуть на старый (первоначальный) склад ошибочный товар (чтобы потом сраз уже этой датой товар вернуть с нужно склада). Далее учесть приходный Заказ, чтобы получить учтенный счет и завершить полностью операции (временно принять обязательства полностью). Затем сделать возврат (при наличии гранулы Возваты) на одну или все строки (как могу хочется) ТОЙ ЖЕ ДАТОЙ и в строках ОБЯЗАТЕЛЬНО применить к последней операции перемещения. Теперь обязательство "закрылось". Потом заново "купить" нужный товар(-ы). Тогда проблем по идее не будет. Цитата:
Мало ли какое эьто транзитное перемещение (м.б., с таможенного склада на склад компании?).
Покупка- Обработка Заказов - Возвраты. |
11.01.2008, 20:05 | #6 |
1. Не понимаю, зачем принимать на себя несуществующие обязательства, если была учтена только товарная операция... Можете описать такую нобходимость подробнее? В самом деле интересно.
2. IMHO Возврат прекрасно справиться с исправлением товарных операций Цитата:
Строки документа Покупка Возврат (товарного типа) представляют возвращаемые товары, и их учет будет воздействовать на наличие товаров и товарную стоимость.
3. Насчет таможенного склада... Трабл, описанный автором темы, встречается чаще всего именно в случаях, когда покупка осуществляется на какой-то "условно-виртуальный" склад, затем товар перемещяется на "нормальный" склад, где производится количествнно-качественная приемка. Возврат (обратное перемещение) товара на склад, на который была осуществлена покупка, позолит выполнить возврат товара поставщику. |
15.01.2008, 16:26 | #7 |
Sitizen, RedFox - согласен.
RedFox, не обязательно применять к операции перемещения. Вернее сказать, обязательно применять при попартийном учете. Так как при ФИФО/ЛИФО - то, что будет перемещено обратно со второго склада, как вы понимаете , будет совсем не обязательно, тем, что мы купили у поставщика и хотим вернуть. Конечно, если других товаров на складе нет -то применять надо. В противном случае возможны варианты... В случае учета по средней - вообще нет смысла чего-то применять. А вот в случае учета по партиям - да, применить можно и нужно. |
15.01.2008, 20:03 | #8 |
Если возврат не применять к операции перемещения, то на 15-м счете зависнет сумма, которую потом будет непонятно куда списывать. Дело в том, что поставщику мы можем сделать кредит-ноту только по стоимости купленного у него ранее товара. Если мы будем списывать товар из другой партии, то получим при возврате такие проводки:
Д 15 Кр 60 - (-10000) Д 41 Кр 15 (-15000) |
15.01.2008, 21:44 | #9 |
Rov, Вы путаетесь немого. ФИФО, ЛИФО, По Средней, Партионный - это все методы учета списания себестоимости. Приходуется и перемещается товар всегда по фактической себестоимости, и метод учета списания не влияет на стоимость перемещения, которая всегда будет фактическая той операции, к которой произшло применение (ручное или автоматическое). В случае Автора, если в приходной операции остаток количства равет 0, то нужно отмотать назад применение и вернуть именно ту операцию, которая применилась к приходу. И если применить ее к возврату или кредит-ноте, то вернется ровно столько, сколько пришло, не зависимо от метода учета списания.
Что касается примения операция при возврате, то это зависит от вашей политики возврата себестоимости (регулируется галочкой "Точный возврат себестоимости" в настройках Покупок и Поставщиков) - если примените, то вернется именно та себестоимость, которая ранее пришла. Если нет, то, как уже и сказал Eugeny_F, на 15-м счете зависнет сальдо, которое нужно будет списывать. |
15.01.2008, 21:55 | #10 |
Возможно такой вариант и прокатит, я не пробовал. Но остануться документы (неучтенный заказ покупки и неучтенный возврат), которые стандартным способом удалить нельзя. И еще - возвратом можно будет воспользоваться только пр наличии гранулы Управлении возвратами, а кредит-нота не позволит разделить учет на отгрузку и учет счета. Цитата:
Сообщение от Гость мимолетный
15.01.2008, 22:35 | #11 |
MCTS
Коллеги!
Как вариант: 1. учесть счет по нулевой стоимости (только ошибочный товар) 2. неправильный товар списать (где бы он к том времени не находился). 3. заказ дополнить правильным товаром и получить. 4. учесть счет на весь заказ. |
16.01.2008, 09:22 | #12 |
Sitizen, да нет - я ничуть не путаюсь. Мне почему то кажется, что это вы путаетесь - ну или мы с вами
имеем в виду одно и то же - но смотрим с разных сторон. Приходуется -да. Перемещается-не всегда. В зависимости от учетной политики предприятия. Возможен вариант учета по нормативным ценам - в этом случае в перемещении никакой фактической себест. не будет. Но я думаю, это не тот случай, который мы рассматриваем. Цитата:
Конечно, себестоимость будет фактическая той операции, к которой применено перемещение. А теперь следующий вопрос: а чем же, в свою очередь, определяется та операция,к которой применяется перемещение? Не методом ли списания, задаваемым в карточке? Можно и попроще, на примере. Метод списания-средний, применение автоматическое. Себестоимость какой операции будет находиться в операции перемещения после учета? Цитата:
Сообщение от Sitizen
В случае Автора, если в приходной операции остаток количества равен 0, то нужно отмотать назад применение и вернуть именно ту операцию, которая применилась к приходу. И если применить ее к возврату или кредит-ноте, то вернется ровно столько, сколько пришло, не зависимо от метода учета списания.
Ключевая фраза: "вернуть именно ту операцию, которая применилась к приходу"-именно так. Так вот вся и проблема в том, что "именно та" операция могла уйти гулять по прочим складам, раздвоиться, и, что хуже всего, могла быть списана - и вошла в с/ст. готовой продукции. Как будем "отматывать применение"? Может быть и проще ситуация, та операция висит на втором складе - но среди огромного прочего множества партий. В этом случае, надо четко произнести Автору, что надо не просто "вернуть ошибочный товар", а указать "ошибочную" операцию. Тогда и при возврате с первоначального склада - можно будет выбрать именнно ошибочную операцию, гарантировав совпадение с/стоимости. Согласен. |
16.01.2008, 18:17 | #13 |
Сообщение от rov
имеем в виду одно и то же - но смотрим с разных сторон. Приходуется -да. Перемещается-не всегда. В зависимости от учетной политики предприятия. Возможен вариант учета по нормативным ценам - в этом случае в перемещении никакой фактической себест. не будет. Но я думаю, это не тот случай, который мы рассматриваем. Вот вторая половина фразы -правильная, а над первой - вам стоит подумать. Конечно, себестоимость будет фактическая той операции, к которой применено перемещение. А теперь следующий вопрос: а чем же, в свою очередь, определяется та операция,к которой применяется перемещение? Не методом ли списания, задаваемым в карточке? Можно и попроще, на примере. Метод списания-средний, применение автоматическое. Себестоимость какой операции будет находиться в операции перемещения после учета? Вот здесь все правильно сказано. НО! Где в навижен кнопка "Отмотать применение"-подскажите всем,а? Ключевая фраза: "вернуть именно ту операцию, которая применилась к приходу"-именно так. Так вот вся и проблема в том, что "именно та" операция могла уйти гулять по прочим складам, раздвоиться, и, что хуже всего, могла быть списана - и вошла в с/ст. готовой продукции. Как будем "отматывать применение"? Может быть и проще ситуация, та операция висит на втором складе - но среди огромного прочего множества партий. В этом случае, надо четко произнести Автору, что надо не просто "вернуть ошибочный товар", а указать "ошибочную" операцию. Тогда и при возврате с первоначального склада - можно будет выбрать именнно ошибочную операцию, гарантировав совпадение с/стоимости. Согласен. Действительно, что касается перемещений, то применяемая операция опеределяется методом списания. По поводу "Отмотать применение" я конечно же имел в виду 339-ю таблицу, к которой без соответвующего инструмента не доберешься С остальным согласен. |
