Старый 24.01.2008, 14:04   #1
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Уважаемые коллеги,
кто-нибудь сталкивался с проблемой выгрузки отчетности в электронный вид для сдачи ее в налоговую?
Имеется ввиду все виды отчетности. Хотя, как я понимаю, что часть требований по формированию отчетности по заработной плате реализованы в Navision.
Может быть кто-то из партнеров имеет это решение?
или приходится работать через 1С и вносить все данные вручную?
Старый 24.01.2008, 14:21   #2
niki4550148 is offline
niki4550148
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги,
Вы об этом????
Миниатюры
Старый 24.01.2008, 15:28   #3
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от niki4550148 Посмотреть сообщение
Вы об этом????
Полагаю, речь идет все-таки не о выгрузке регламентной отчетности в Excel, а о выгрузке ее в формате, установленном ФНС. Подрбнее здесь:
http://www.nalog.ru/document.php?id=8952&a...ic=nal_otch_300
Если речь идет об этом, то такого я пока не встречал.
Старый 24.01.2008, 15:33   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
увы нет,
о том, что
С 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, У КОТОРЫХ СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА 2007 ГОД ПРЕВЫСИТ 100 ЧЕЛОВЕК, ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОТЧЕТНОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
А по некоторой зарплатной отчетности, начиная с 15 человек.
А для этого надо формировать файл в специальном виде, определенной структуры......
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Именно об этом
Я то же, раньше удовалось обходиться, а дальше похоже будет все труднее.
Старый 26.03.2008, 11:48   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Microsoft выпустило очередной update NAV RU 4.00 SP3 FP1 Local Critical Update Electronic reporting, который посвящен как раз моему вопросу.
При первичном знакомстве понятно, что поддержание этого формата на отдельном взятом предприятии здадача почти не выполнимая (так мне кажется).
Возможность использования единых настроек для нескольких компаний - пока неясна... Только начала изучать функционал....
Хорошо хоть какой-то образец с настройками дали, а то время на изучение было бы огромно...
Пока такое ощущение, что проще вбить нужные данные в 1С и выгрузить все без лишней головной боли
ИНтересно, как много клиентов будут использовать эту нужнужую функциональность или проще выбрать легкий путь?
Старый 26.03.2008, 12:48   #6
niki4550148
HR модуль в навижн вообще хромает!!! На моем бывшем месте работы используют Босс кадровик - с выгрузкой данных в Нав, помоему этот путь легче!!!
Просто у нас в плане расчетов с персоналом государство слижком часто выкидывает новые фокусы, а Майкрософт достаточно медленно на них реагирует!!!
Старый 26.03.2008, 19:20   #7
Иван33 is offline
Иван33
не люблю кошек! ты просто не умеешь их готовить! тоже самое и с эйчар-модулем. из всех попыток получить ответ тут на обозначенный вопрос, можно получить волшебное название "ОАЗИС", который рулит выгрузкой годовой отчётности в ФНС и ПФ РФ.
Старый 26.03.2008, 19:24   #8
Иван33 is offline
Иван33
в майкрософте все заняты карьерой. помните, что какая-то дама ушла из майкрософта в ВТБ? Вроде, Ольга Дергунина или как её там. Так вот, ввиду того, что в мс строят карьеры, мс в России расчитывает на тех энтузиастов, которые двигают их продукты на западе и будут бескорыстно и биплатно.
Старый 27.03.2008, 09:19   #9
Corleone is offline
Corleone
Майкрософт изначально не поддерживает этот модуль. Как Иван уже правильно заметил, товарищи занимаются карьерой и маркетингом неработоспособного и не приспособленного к реальным условиям софта.
Что касается функционала выгрузки регламентированной отчетности, он довольно неплохой. При том что вместе с ним идет и вся настройка.
Старый 27.03.2008, 12:32   #10
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
В том то и дело, что хороший, даже если не надо в эл. файлах сдавать, то полезно использовать так как позволяет хранить все наши попытки ее сдать и все корректировки (ну во всяком случае это должно работать).
Про выгрузку в эл. формат напишу на следующей неделе . Пока изучив первичные документы что-то говорит мне о том, что натройки-то сделаны, но не доделаны ...
Я проблему вижу в том, что эту настройку сделали один раз и дальше ее поддерживать должны сами users. А наше законодательство обязтельно требует изменить несколько отчетных форм в год. 1С хотя бы для типовой конфигурации обновления присылает.
Мне кажется, что основные настройки этого чудо-модуля можно было бы централизовано обновлять....
Старый 27.03.2008, 13:07   #11
Иван33 is offline
Иван33
Уважаемые коллеги,
для справки - Годовая отчетность по зарплате. Персонифицированный учет, НДФЛ
Старый 27.03.2008, 13:23   #12
Corleone is offline
Corleone
Что касается отчетности по зарплате, это только вершина айсберга на самом деле. Функционал отчетности зп, с помощью которого выгружается исходный XLS файл, работает для стандартной версии, т.е. для самых простых случаев. В случае небольшого отклонения от элементарного случая отчет не выйдет как надо. Например при наличии в организации инвалидов, ЕНВД или хотя бы нерезидентов. А настройки там довольно простые ячейка - строка в файле.
Старый 27.03.2008, 15:07   #13
Иван33 is offline
Иван33
есть подозрения, что это функционал работает только для формирования текстовых файлов и эксель-файлов.
Старый 27.03.2008, 18:38   #14
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
ну в общем-то да. А что еще надо.
Причем Excel-файл надо в этот модуль загружать отдельно.
То есть последовательность такая (по моему видению) -
во внешних отчетах настраиваем отчет (напр, баланс) , рассчитываем его там и формируем Excel-форму.
эту Excel-форму загружаем в модуль регламентных отчетов и там если надо корректируем ручками...
после этого можно сколько угодно много раз формировать этот окончательный Excel-файл (то есть следующие изменения в БД не будут учитываться, пока не сделаешь новую загрузку) и делать файлы для налоговой...
файл формируется действительно, хотя как обычно некоторые поля оказались не насроенными, например, у меня из регламентных отчетов не заполнялось часть полей в заголовке баланса (название, руководитель, дата отчета), а уж что там в файле для налоговой может получиться и смотреть страшно
Старый 31.03.2008, 12:04   #15
Иван33 is offline
Иван33
а то и надо, что по последним новшествам, и ФНС и ПФ РФ двигаются в сторону эксемеля. поэтому напрашивается неутешительный вывод. хотя в принципе им спешить и некуда.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
