Старый 25.08.2016, 10:14   #1
Pokersky09 is offline
Pokersky09
Показать/Скрыть комментарии кода
Есть ли возможность добавить кнопку в редакторе кода, например рядом с Toggle change tracking margin,
функция которой будет скрытие и отображение всего что закомментировано? Т.е. скрыть весь зеленый текст.
Возникла проблема, в ходе постоянных доработок кода разными разработчиками, соотношение по количеству строк кода/комментарий примерно 60/40.
Соответственно сильно страдает читабельность кода.
Удалять комментарии, либо переписывать в новые методы, не вариант, все изменения требуется сохранять.
Старый 25.08.2016, 10:17   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
Т.е. у вас не настроена система контроля версий?
Старый 25.08.2016, 10:43   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,513 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Pokersky09 Посмотреть сообщение
если вы работаете на клиенте то кмк комментарии полугодовалой и более давности совершенно не нужны
С уважением,
Вячеслав
Старый 25.08.2016, 11:29   #4
Pokersky09
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
К сожалению, нет
Удалять чужой код полностью запрещено, регламент работ требует сохранения всех изменений, с внесением комментариев
Старый 26.08.2016, 02:30   #5
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Cистема контроля версий это хорошо, но это не спасет в случае когда коменты перед телом метода (стандартный <summary> иногда строк 100, в 7ке это убивает читабельность да и вообще удобство).
Без кастомизации не скрыть.
Для AX2012, в AxAssist можно поменять цвет коментов на белый.
Для AX7, можно поменять цвет в VS.
AxAssist для AX7 (который пока не public) схлопывает коменты как раз как вы описали.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 26.08.2016, 10:39   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,706 / 1200 (44) ++++++++
Когда количество комментариев в коде начинает превышать сам код или серьезно страдает "читабельность" кода, то я делаю копию метода с окончанием "_old" и в нем пишу в шапке, что это старая версия метода XXX. В шапке самого метода также пишу, что старая версия сохранена в методе XXX_old.
В результате, и история сохранена и лишние комментарии можно удалить. "... И пастуху вечная память" (с)
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Dreadlock (1).
Старый 26.09.2016, 12:58   #7
Pokersky09
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Вопрос по прежнему актуален, нужно для Ах2012.
AxAssist очень хорошая штука, но научить бы ее "схлопывать" комментарии, вопрос был бы решен Это реализуемо?
По теме АхAssist возникает проблема "скрытой" выборочной установки на терминалку, ибо части коллег не нравится изменение стнд среды, а на одной терминалке больше 10 разных приложений. Соответственно установив AxAssist, требуется также устанавливать ХРО на все приложения(что уже не есть гуд), и всем разрабам раздавать конфиги, где по умолчанию все приведено к дефолтовому виду.
В итоге ради тестов подняли другую виртуалку, поставил новый клиент, затестил.
Такой вариант уже рассматривался, но как я упомянул в шапке, переписывать в новые методы нельзя
Последний раз редактировалось Pokersky09; 26.09.2016 в 13:04. Причина: Re: Владимир Максимов
Старый 26.09.2016, 19:16   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вы не в новые методы переписываете, а старый код сохраняете. Метод остается тот же самый. С тем же именем. Просто очищенный от комментариев.
А вот старый код с комментариями как раз в новый метод и копируется. Именно "для истории". Причем имя "исторического" метода такое, что он оказывается рядом с текущим методом в списке методов.
Если Вы не поняли, то у Вас был метод
void MyMethod()
   int I;
   I++;
   Много комментариев
А стало
// 29.09.2016
// Метод полностью переписан. Старая версия сохранена в методе MyMethod_old()
void MyMethod()
   int i;
   i++;
// 29.09.2016
// Старая версия метода MyMethod(). Не используется
void MyMethod_old()
   int i;
   i++;
   Много комментариев
Старый 27.09.2016, 13:11   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На крайняк - прямо внутри метода вначале пустить "чистый" метод, внизу оставить всю историю.
Ivanhoe as is..
Старый 27.09.2016, 13:38   #10
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сюда не заглядывали? Microsoft Dynamics AX 2012 X++ Editor Extensions Там по аналогии с Outlining Extension, наверное, сделать не проблема.
кнопка, редактор кода, комментарий
Выдержки кода Axapta в интернете. fixer DAX: Прочие вопросы 3 02.02.2015 12:43
Обзор написанного кода MikeR DAX: Программирование 10 20.11.2014 07:59
скрыть/показать кнопку BokarevSS DAX: Программирование 3 16.10.2012 11:23
Убрать из Меню Скрыть\показать fialka DAX: Программирование 17 04.09.2012 12:31
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
