Старый 28.02.2018, 08:37   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Update курсора таблицы, полученного из контейнера, не действует
Добрый день. Написан следующий абстрактный код:
    //объявления всех используемых переменных
    ttsbegin;
    select forupdate * from telegram
        where telegram.RecId == 5637147106;
    telegram.Sign += '-';
    telegram.update();
    ttscommit;
в результате все работает как надо, данные обновлены.
НО(!) есть и такой код:
    ttsbegin;
    //Помещаем курсор таблицы в контейнер
    telegramCon = conins(telegramCon, 1, telegram);
    //... забываем на время...
    //вспоминаем, достаем обратно
    telegram = conpeek(telegramCon, 1);
    telegram.update();
    ttscommit;
в результате ИЗМЕНЕНИЯ ИГНОРИРУЮТСЯ, в БД то же значение Sign
Почему, господа?
Старый 28.02.2018, 09:13   #2
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Копайте в сторону orig() и места выполнения вашего кода (клиент/сервер)
Ядро при обновлении записи сраанивает текущие значения и orig() значения и различия сбрасывает в базу.
Для некоторых сценариев работы orig() был всегда равен самому буферу. Поэтому update ничего не обновлял.
Вероятно это ваш случай.
Можете еще посмотреть как устроено обновление InventTrans в пересчете себестоимости/закрытии склада. Там сделано похоже на ваш пример, но еще дергается skipTtsCheck() и.т.п.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 28.02.2018, 09:31   #3
Vasiliusis
Место выполнения - сервер, абстрактный код тестируется в джобе, а это точно, я полагаю, не клиент
Ядро при обновлении записи сравнивает текущие значения и orig() значения и различия сбрасывает в базу.
различия есть, отдельно получено значение Sign и orig().Sign. Они разнятся...
Дело в использовании контейнера, однозначно. При десериализации, видимо что-то происходит... Кстати, когда курсор обратно получается из контейнера - в дебаггере видно, что "forupdate" утрачивается, приходится делать принудительно selectForUpdate(true)... но и без forupdate, как ни странно, не бросается исключение "запись не выбиралась для обновления"... в общем, чудеса в решете
Старый 28.02.2018, 09:40   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
см.
\Classes\InventCostItemDim\updateInventTrans
и все места где он используется.
Там все работает.
Старый 28.02.2018, 09:50   #5
Vasiliusis
см.
Там все работает.
Простите мне мою непроницательность, но там же не используется контейнер?..
protected void updateInventTrans(InventTrans _inventTrans)
    if (_inventTrans.RecId)
        _inventTrans.skipTTSCheck(true);
        this.updateCostAmountStd(_inventTrans);
        _inventTrans.update();
    if (mapInventTrans)
        mapInventTrans.insert(_inventTrans.RecId, _inventTrans);
без контейнера и у меня работает...
Старый 28.02.2018, 10:14   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А зачем это принципиальное использование контейнера? Я всегда пользовался map как в updateInventTrans и небыло проблем. Контейнер же для value типов, а запись она такая особенная
Старый 28.02.2018, 10:21   #7
Vasiliusis
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Я всегда пользовался map как в updateInventTrans и не было проблем
стоит попробовать, спасибо
В общем, не помог map
Последний раз редактировалось Vasiliusis; 28.02.2018 в 10:27.
Старый 28.02.2018, 10:47   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Ну, Вам же уже сказали, что проблема в orig(). Простейший тест покажет проблему
custTable   custTable;
custTable   custTableOrig;
Container   conValue;
select firstonly custTable;
conValue = conIns(conValue, 1, custTable);
custTable = null;
// А теперь смотрим, что у нас в контейнере
custTable = conPeek(conValue, 1);
custTableOrig = custTable.orig();
info(strFmt('custTable.RecId = %1', custTable.RecId));
info(strFmt('custTableOrig.RecId = %1', custTableOrig.RecId));
Orig() - пустой. Там вообще нет данных! Тут, скорее, надо удивляться, что на методе update() ошибка не возникает. Т.е. подтверждается предположение, что контейнер - это хранение скалярных данных, а упакованная в него Records также рассматривается как набор скалярных данных. Некий вложенный контейнер
Соответственно, если Вы все-равно хотите использовать контейнер, то после извлечения из него записи надо через buf2buf() скопировать набор "скаляров" в поля реальной записи. Ну, как-то так
custTableCon = conPeek(conValue, 1);
select firstonly forupdate custTable where custTable.RecId == custTableCon.RecId;
global::buf2buf(custTableCon, custTable);
Старый 28.02.2018, 11:09   #9
Vasiliusis
Была такая идея, но я посчитал ее чересчур неспортивной... видимо, другого выхода нет, спасибо
Старый 28.02.2018, 11:21   #10
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Почему, господа?
Как уже сказали выше - поводом является отсутствие orig().
причиной является то, что в контейнер аксапта (версии 2009 и младше, 2012 без CIL) запоминает не ссылку на объект, а сериализованную строку.
причем в контейнер сериализуются не все аспекты record, а только поля записи.
Подозреваю, что не сериализуются приватные поля record-объекта. В том числе буфер, который используется для orig().
в 2012 CIL и выше в качестве контейнера используется системный Array<Object>.
Поэтому такой проблемы быть не должно пока не будет происходить явная сериализация через sysLastValue или подобное.
кстати, в 2012 CIL были замечены странные эффекты "переходного периода" - иногда работает так, а иногда иначе.
в акс7 контейнер - всегда массив объектов, хранящий ссылки.
кстати 2: контейнер в акс2012 и младше - не мутабельный объект. контейнер всегда пересоздается при любой правке контейнера.
а точно ЛЮБОЕ изменение приводит к пересозданию контейнера? даже conpoke?
Поэтому, например, KeySum - антипаттерн в младших версиях и вполне терпимая штука, начиная с 2012 CIL.
Постарайтесь использовать меньше операций по модификации контейнера
Последний раз редактировалось mazzy; 28.02.2018 в 11:24.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (2), Logger (3).
Старый 28.02.2018, 14:10   #11
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Извините, а зачем вообще в контейнер пихать рекорд? Почему бы не положить recid и сделать в дальнейшем дополнительный find. Так точно будет работать. Или интересно поискать особенности работы ядра аксапты?) Map, list - будут получше, как уже выше писали про проводки складские.
Сергей, спасибо за информацию про контейнеры, увлекательно, плюсую
Старый 01.03.2018, 06:46   #12
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Регулярно вижу такую рекомендацию на предмет "кабы чего не вышло".
Была в AOT ( вплоть до 2012-й, за еретическую и богопротивную 7-ку не знаю) такая map'а, LogMap кличется, и есть у этой map'ы метод, setData() называется.
Занимаются там компоновкой контейнера состояния записи для разных системных журналов (в 2009-й - для журнала БД, журнала оповещений и какого-то еще "шлака" по эстонской функциональности) - т.е. дёргается оно на исполнение, мягко говоря, не так уж и редко.
Люди, писавшие в упомянутом методе упомянутого объекта на слое SYS наполнение контейнера путем цикличной модификации исходного контейнера оператором "+=", в курсе этих рекомендаций ?
Старый 01.03.2018, 07:39   #13
Люди... в курсе этих рекомендаций ?
нет.
container, update, курсор, не работает
Kashperuk Ivan: Tutorial: Update product receipts for loads and how to handle items missing from ASN Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2014 18:11
emeadaxsupport: Calling the Update Operation on Services in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 02:12
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
В AX2009 не вызываются методы insert/update/delete временной таблицы S.Kuskov DAX: Программирование 14 24.06.2011 19:24
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
