Старый 16.03.2018, 12:57   #1
cbuk is offline
cbuk
Ax 2012 client from external application
Здравствуйте!
Пытаюсь с внешнего линка открыть форму, точно как написано тут axcoder: How to open a form in a running Ax client from an external application
Под правами админа все ок, но в другой роли ошибка Access rights are not sufficient to use this function. Если запускать для уже открытого клиента - чуть больше информации:
SysStartupCmd object not initialized.
Stack trace
(C)\Classes\EventDrillDownPoller\scheduledPoll - line 12
Добавляла привелегию EventManageAndUseAlerts, не помогло, не могу найти что добавить чтоб заработало, подскажите, пожалуйста
Старый 16.03.2018, 13:22   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А можно скриншот, как выглядит ошибка если клиент не запущен?
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2018, 13:30   #3
cbuk is offline
cbuk
Старый 16.03.2018, 13:31   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
return hasMenuItemAccess(menuitemactionstr(EventContextDrilldown), MenuItemType::Action);
На это есть права?
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2018, 13:34   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Роль "Пользователь системы" дана пользователю? Ее нужно обязательно давать всем пользователям.
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2018, 13:46   #6
cbuk is offline
cbuk
На это есть права?
да, у пользователя роль System User в которую входит этот меню айтем + наша кастомная роль которая позволяет открывать нужные формы. Не работает (
Старый 16.03.2018, 15:25   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Очень странно. Посмотрите класс SysStartupCmd::construct() в конце:
  if (sysStartupCmd)
        if (sysStartupCmd.canRun())
            return sysStartupCmd;
        error(strFmt("%1, %2", s, parm));
        error("@SYS81158");
Судя по вашему скриншоту вы именно здесь получаете ошибку. Надо понять, почему sysStartupCmd.canRun() выдает false.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: cbuk (1).
Старый 16.03.2018, 15:57   #8
cbuk is offline
cbuk
  if (sysStartupCmd)
        error("@SYS81158");
Блин, и точно, спасибо! Меня сбивало сообщение о секьюрити, а это проверка в коде
dynamicsaxse: November 2017 Release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2017 10:51
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Pawan's Ax blog: Code to connect to an External Database from X++ Code (AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2013 00:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
