Старый 25.11.2021, 02:59   #1
alicedr is offline
alicedr
D365: как пронести буфер salesTable или отдельное поле через exception
D365fo, 10.0.20 и выше.
Во время разноски накладной пользовательские поля статусов таблицы salestable обновляются. Если после этого происходит exception (например, фискальный период не открыт), значения, естественно, затираются.
Хотелось бы услышать рекомендации как правильно пронести нужные значения через try/catch в FormLetterService.runSinglethread() чтобы обновленные значения все-таки сохранились после отката.
Старый 25.11.2021, 08:34   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,429 / 1772 (66) ++++++++
Состояние возвращается, потому что откатывается транзакция.Технически вы можете перед откатом транзакции создать отдельное подключение к базе данных и через него сохранить нужные данные (лучше в отдельную таблицу).
Старый 25.11.2021, 09:57   #3
Logger is offline
Logger
3,877 / 3127 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В предыдущих версиях аксапты runas открывал отдельную сесси в аксапте и как следствие, отдельное соединение к бд. Возможно что в 365й также. Тогда возможно проще было бы запускать обновляющий код через runas. Но все равно надо аккуратно с блокировками быть. Можно заблокировать себя и повиснуть.
Старый 25.11.2021, 11:19   #4
alicedr is offline
alicedr
Обычно попытки обновить SalesTable в отдельной сессии при разноске инвойса приводят к дедлокам, так как технически, мы пытаемся обновить ту же запись, что сейчас откатывается, и хорошо если все индексы на SalesTable родные и нет кастомных и никто не добавил кластерный индекс.
Мы пытались пару лет назад сделать аналогичное в AX2012 и подобная логика приводила к краху АОСа.
Поэтому вопрос был как "пронести". Идея была сохранить где-нибудь в SalesParmtable, буфер которой можно достать из FormLetterService, но возможно есть лучшие идеи...
Старый 29.11.2021, 15:25   #5
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Может быть эти пользовательские поля не на том месте? То есть может быть их не должно быть на salestable?
Может быть они не должны присваиваится в этом процессе?
Технически то все можно. Но разве не режет глаз что то не так изначально?
Явно же кривой дизайн всего.
Или это тот вариант когда аутсорс и без вариантов надо делать что просят?
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
Sumit Potbhare: Classic Ways to Save labor in Retail | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2021 03:57
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Поле CreatedDate в SalesTable PlasticinE DAX: Программирование 16 19.10.2004 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
