Старый 28.06.2024, 21:04   #1
Lankey is offline
Lankey
The parameter panel layout for this report contains more parameters than total cells available.
D365 VS2019
Модифицирую SSRS отчет. Добавила колонку и в нее вывела уже существующее в датасете значение. Но не могу потом отчет продеплоить:
An error occurred while deploying the report XXXXX
This might be because the SQL Server Reporting Services has not been installed, or is not configured correctly.
System.Web.Services.Protocols.SoapException: The parameter panel layout for this report contains more parameters than total cells available.
Пробовала передеплоить отчет стандартный(без модификаций) - все ок.
Сделала на всяк случай refresh датасету. Перестратовала сервис SQL SSRS и IIS. Не помогло
В чем может быть проблема?
Есть подозрение что это как-то связано с тем, что при открытии дизайнера выдается сообщение: "Microsoft Report Designer: Do you want to convert this report to the latest RDLC format? Please click OK to proceed or Cancel to open it in the XML editor"
Старый 01.07.2024, 16:54   #2
Lankey is offline
Lankey
Удаление XML ReportParametersLayout блоков, как описано тут, разрешило, вроде, проблему. Могу задеплоить
Только после повторного открытия на редактирование та же ошибка, и снова надо удалять этот блок
Последний раз редактировалось Lankey; 01.07.2024 в 16:58.
d365
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
emeadaxsupport: "Parameter is missing a value" error running a customized report in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
