Старый 08.08.2005, 16:16   #1
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Запросы в Аксапта
Читаю книку "Разработа в Аксапта" раздел про составление запросов и что то не понимаю, как создать запрос с SQL-ным условием having - т.е. с условием на агрегатную функцию запроса.
И ещё если нужно сделать вложенный запрос типа (select * from (select * from LALALA))
как оно в аксапта реализуется?
правильно ли я понял, что в аксапта все запросы через табл. переменную делаются или через объект query?
Старый 08.08.2005, 16:27   #2
Axapta is offline
Axapta
Re: Запросы в Аксапта
Изначально опубликовано ibc
Having и вложенные запросы аксапта напрямую не поддерживается, но это довольно просто решается циклом (второе решение, на крайний случай) - через классы *Connection пишется любой запрос).
Нет, можно делать запросы без использования объекта Query c помощью оператора X++ select, напр.:
while select inventTable
where inventTable.ItemId like 'булка*'
Но чаще всего рекомендуется по возможности использовать классы Query и QueryRun....
Старый 08.08.2005, 16:35   #3
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Re: Re: Запросы в Аксапта
Изначально опубликовано Axapta
через цикл не годится...нужно, к примеру, что бы вложенный запрос отрабатывался за одно обращение к серверу!
Хмм... через классы Connection любой запрос пишется именно на скл? можно пример?
Старый 08.08.2005, 16:44   #4
Axapta is offline
Axapta
Re: Re: Re: Запросы в Аксапта
Если Вам принципиально, чтобы только за одно обращение, то ок, но я думаю в большинстве случаев - непринципиально.
Пример из руководства:
UserConnection Con = new UserConnection();
Statement Stmt = Con.createStatement();
ResultSet R = Stmt.executeQuery('SELECT VALUE FROM SQLSYSTEMVARIABLES');
while ( R.next() )
print R.getString(1);
Старый 08.08.2005, 17:00   #5
ibc is offline
ibc
Аватар для ibc
472 / 30 (2) +++
Statement Stmt Con.createStatement();
ResultSet R Stmt.executeQuery('SELECT VALUE FROM SQLSYSTEMVARIABLES');
while (
R.next() )
print
R.getString(1);
в Stmt.executeQuery(?) качестве параметра любой код скл?
Старый 08.08.2005, 22:47   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
executeQuery() - для исполнения любых конструкций T-SQL, возвращающих набор данных
executeUpdate() - для исполнение любых конструкций T-SQL, НЕ возвращающий набор данных.
Для Oracle - соответственно поддерживается диалект Oracle (т.к. исполнение запроса идет именно сервером БД)
В частности, для SQL Server вполне применимы такие конструкции типа
statement.executeUpdate("USE MASTER"
Данная конструкция -устанавливает текущей - базу Master
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Адрес клиента в Аксапта 3.0 кто-нить вводил? Venera DAX: Функционал 8 05.11.2003 19:44
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
