Старый 08.08.2005, 16:27   #2
Axapta is offline
Axapta
Re: Запросы в Аксапта
Изначально опубликовано ibc
Читаю книку "Разработа в Аксапта" раздел про составление запросов и что то не понимаю, как создать запрос с SQL-ным условием having - т.е. с условием на агрегатную функцию запроса.
И ещё если нужно сделать вложенный запрос типа (select * from (select * from LALALA))
как оно в аксапта реализуется?
правильно ли я понял, что в аксапта все запросы через табл. переменную делаются или через объект query?
Having и вложенные запросы аксапта напрямую не поддерживается, но это довольно просто решается циклом (второе решение, на крайний случай) - через классы *Connection пишется любой запрос).
Нет, можно делать запросы без использования объекта Query c помощью оператора X++ select, напр.:
while select inventTable
where inventTable.ItemId like 'булка*'
Но чаще всего рекомендуется по возможности использовать классы Query и QueryRun....
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Разные запросы в 2-х и 3-х уровневой конфигурациях. Что делать?! Anais DAX: Программирование 12 04.11.2004 12:47
Адрес клиента в Аксапта 3.0 кто-нить вводил? Venera DAX: Функционал 8 05.11.2003 19:44
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти. AOS DAX: Администрирование 12 24.10.2003 10:39
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
