Старый 11.10.2005, 23:47   #1
Изменение свойств DataSource в RunTime
Привет всем.
Задача:
Есть форма. Два датасорса. Допустим, CustTable и CustTrans. У CustTrans сответственно указаны след. свойства: JoinSource - CustTable, linkType - InnerJoin
На форме кнопка. По этой кнопке хочу менять свойства - у CustTrans убирать joinSource, а у CustTable ставить его = CustTrans c linkType = OuterJoin , к примеру.
Как то это можно сделать??
Пробовал менять через Form.save() и через TreeNode (тоже - AOTSave())
Но в обоих случаях пишет, что нельзя сохранить форму, которая исполняется.
Какие-то идеи??
И еще, как BaseEnum называется для элементов linkType?
Спасибо всем заранее
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Изменение значений в DataSource... raniel DAX: Программирование 5 01.02.2007 17:15
Изменение свойств ProgrammableSection Алексей Контев DAX: Программирование 2 13.05.2002 22:39
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
