Старый 12.10.2005, 16:53   #11
Ну, суть задачи с следующем. Может заодно подскажете путь решения получше.
Пытаюсь поменять порядок группировки. То есть допустим была по CustTable.CustGroup, а потом по CustTrans.TransDate
А я хочу наоборот.
сначала по TransDate, a потом по CustGroup
Группировку одну для двух таблиц нельзя написать как на SQL - но посылает он, объеденив group by уже.
А я вот пытаюсь порядок таблиц поменять, но так, чтобы запрос остался таким же. только группировка чтобы была в другом порядке.
Может чего и не так делаю.
Поправьте
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Изменение значений в DataSource... raniel DAX: Программирование 5 01.02.2007 17:15
Изменение свойств ProgrammableSection Алексей Контев DAX: Программирование 2 13.05.2002 22:39
Изменение свойств Grid с помощью метода источника данных displayOption Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 03.12.2001 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
