Старый 07.10.2009, 16:55   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Lightbulb Открыть в excel
В 2009AX на каждой форме есть панелька, на которой есть кнопка |открыть в excel" (так по-моему называется). При нажатии на эту кнопку, в экселе открываются те данные, которые находились на форме.
Можно ли такую же кнопку организовать в AX 4.0? может кто то уже видел готовое решение?
Спасибо.
Старый 07.10.2009, 17:17   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Если это поможет,
на любой форме в 4-ке можно выделить записи, скопировать их (Сtrl+C), открыть эксель и вставить (Ctrl+V). По сути, в 5-ке это сделали через кнопку + красивости.
Вам нужно для всех форм 4-ки сделать такое, или для конкретной?
Старый 09.10.2009, 09:53   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
Ну если выделять и копировать, иногда буфера не хватает. или акспата зависает на несколько минут, это очень неудобно. Желательно конечно чтобы на всех формах было, в панели сверху например там где автоотчет.
Старый 09.10.2009, 22:17   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
А как вы это определили. Система ругнулась или что?
Через один общий буфер это самый быстрый способ переброса в Excel.
Так что если вы кнопку реализуете, моё мнение будет тоже самое.
Может версию Excel-я поменять, на скорость врятли повлияет.
Но максимальное количество строк будет больше.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 12.10.2009, 17:12   #5
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
При копировании через буфер обмена система впихивает в буфер все поля.
В принципе, для себя я делал скрипт пробегания по query текущей формы и выводу всех полей их групы полей AutoExcel (если не находил такую группу - то AutoReport). К сожалению, сейчас не получается поднять этот проект - было на AX 3.0 и довольно давно. Но, как идею - забирайте.
ax2009, ax4.0, excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Как открыть готовый шаблон Excel в ActiveX Microsoft Office Spreadsheet 10.0? chi DAX: Программирование 0 16.11.2004 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
