Старый 06.08.2007, 14:30   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента
Добрый день.
У клиента на машине стоит одновременно несколько версий Excel.
Задача: дать возможность пользователю указать, с какой именно Excel будет работать Аксапта.
Вопрос: - как явно указать, с какой версией Excel должна работать Аксапта.
Решение в лоб не сработало:
    comApplication1 = new COM('Excel.Application.11');
    comApplication2 = new COM('Excel.Application.12');
Данный код порождает два объекта, первый - 'Excel.Application.11', второй - 'Excel.Application.12' (так говорит мне отладчик). В реальности я вижу, что открылись две excel-ны последней версии.
Причина такого поведения кроется в реестре: HKEY_CLASSES_ROOT\\Excel.Application.11 и HKEY_CLASSES_ROOT\\Excel.Application.12 имеют один и тот же CLSID.
Похоже, что при установке новой версии Excel, инсталлятор заодно подправляет записи в реестре, относящиеся к предыдущей версии Excel. Можно ли этого избежать при установке? Можно ли в такой ситуации (когда две версии Excel уже установленны именно в таком виде) вызвать из Аксапты нужную версию Excel ?
Старый 06.08.2007, 15:00   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А если вместо new COM('Excel.Application.11') явно указать GUID класса (new COM('{00024500-0000-0000-C000-000000000046}'); )?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 06.08.2007, 15:36   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Да, как всё же некоторые вещи зашориваются постоянной однобокостью ('Excel.Application' да 'Excel.Application')...
Пока AndyD волшебного пендаля не даст, сам никогда лишний раз не пойдешь и не прочитаешь в хелпе, что...
Remarks
The class name of a COM object is either its ProgID (programmatic identifier) or CLSID (class identifier):
ProgIDs have the following format: <program>.<component>.<version> (e.g. "AXAPI.Axapta.1 "). Note that the version element of the ProgID can often be omitted.
CLSID s are 128 bit values and have to following format: {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} (e.g. "{80F444A1-46FF-11D2-8459-0008C7A0D1EA}").
AndyD, cпасибо. Пока не знаю, помогло ли это Андре, но я для себя запомнил эту альтернативу
P.S. Андре, если не секрет, зачем это клиенту? Из-за миллиона строк, который позволяет 12 (но в то же время на большинстве машин, наверное, еще только 11)? Спасибо заранее, если ответите
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
Старый 06.08.2007, 17:47   #4
Андре is offline
Андре
Хм... Так у меня по этому GUID уже Excel.12 зарегистрирован. Соответсвенно, он и запускается.
Сделал поиск строки 'Excel.Application.11' в ветви CLSID - нету. Хотя стоит, запускается и работает.
Старый 06.08.2007, 17:48   #5
Андре is offline
Андре
Да, еще, в других местах реестра Excel встречается именно под этим CLSID. Хм... может они вообще не отличаются CLSID.Excel.11 и CLSID.Excel.12?
Старый 06.08.2007, 17:50   #6
Андре is offline
Андре
1) Официально заявлена поддержка только Excel.11. Один из юзеров поставил 12 совместно с 11-м Excel. Сносить 12 он не хочет, а аксапту надо заставить работать с 11-ой версией.
2) Я поставил оба Excel и хочу иметь возможность тестировать работоспособность программы на обеих версиях Excel.
Старый 06.08.2007, 18:37   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
еще днем мне в голову "мозговым штурмом" приходила такая заднепроходная полуручная процедура:
- вне Аксапты закрыть все текущие экземпляры Excel;
- запустить вне Аксапты нужную версию Excel (в единственном экземпляре)
- получить ссылку в Аксапте на этот экземпляр Excel при помощи COM::getObject('Excel.Application');
может, на что сгодится мыслишка?
Старый 07.08.2007, 09:41   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
небольшой офф-топик про новости Excel 2007
Коль скоро тема балансирует между Excel.Application.11 и Excel.Application.12, или - более понятно - между Excel 2003 и Excel 2007, то показалось полезным привести попавшуюся по ходу ссылку на Возможности Office Excel 2007, не поддерживаемые в более ранних версиях Excel
Старый 07.08.2007, 10:37   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Еще можно поискать CLSID у которого LocalServer показывает на нужное приложение.
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00024500-0000-0000-C000-000000000046}\LocalServer]
@="C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\EXCEL.EXE /automation"
"LocalServer"=hex(7):38,5d,67,41,56,6e,2d,7d,66,28,5a,58,66,65,41,52,36,2e,6a,\
  69,45,58,43,45,4c,46,69,6c,65,73,3e,21,44,65,40,5d,56,7a,28,72,3d,66,60,31,\
  6c,66,71,60,3f,52,26,20,2f,61,75,74,6f,6d,61,74,69,6f,6e,00,00
Или попробовать просто взять CLSDID приведенный выше
Старый 07.08.2007, 11:08   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Насколько я понимаю, Excel не поддерживает версионность COM-интерфейса. Т.е. чтобы физически была возможность запустить разные версии Excel через COM-интерфейс в реестре должны быть разные CLSID для разных версий. Но реально CLSID одинаковый для любой версии Excel. Вопрос только в том, что именно он запускает.
Это значит, что чтобы сделать возможность выбора версии Excel через COM-интерфейс надо иметь возможность напрямую править сам реестр. Изменить настройки (привязку) CLSID к конкретной версии Excel.
Не думаю, что в этом есть смысл. Ведь если официально прописано о поддержке определенной версии Excel, то установка другой версии - это риск самого пользователя.
Кроме того, конечно, некоторые свойства и методы COM-интерфейса в разных версиях меняются, но в основном, все остается без изменений. Так что, думаю, не должно быть особых проблем при работе со старшей версией, кроме некоторых специфических ситуаций.
Да, проверить какую же версию Excel подхватил COM-интерфейс можно через свойство version()
Com     excel;
excel = new Com("Excel.Application");
info(strFmt("%1",excel.version()));
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (5), aidsua (1).
Старый 07.08.2007, 11:26   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
INFO: Автоматизация Office в системе, где установлено несколько версий пакета MS Office:
Бытует мнение, что при автоматизации Office в системе, где установлены пакеты несколько версий Office, можно указать загружаемую версию приложения с помощью программного идентификатора PROGID, который уникален для каждой версии продукта (например, для загрузки Excel 2000 служит идентификатор Excel.Application.9, Excel 2002 соответствует Excel.Application.10, а Office Excel 2003 — Excel.Application.11). В действительности это не так. Для Excel 2000, 2002 и 2003 используется один и тот же идентификатор класса (CLSID), а это значит, что версия приложения, загружаемая с одним из программных идентификаторов (PROGID), определяется только порядком установки версий программы.
т.е. похоже, что человеку надо просто переустановить 11, чтобы запускать ее автоматом, а новомоднюю 12 будет для своих утех запускать вручную
За это сообщение автора поблагодарили: vladz (1).
Старый 07.08.2007, 13:45   #12
Андре is offline
Андре
Владимир Максимов,
Спасибо. Очень похоже на то.
excel
Выделить несколько диапазонов одновременно (в Excel) MironovI DAX: Программирование 31 23.12.2016 15:12
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
aEremenko: Несколько серверов DAX на одной машине Blog bot DAX Blogs 3 30.11.2006 08:13
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Как быть если у клиента несколько адресов доставки? Rafael DAX: Функционал 7 12.03.2002 22:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
