Старый 10.11.2006, 09:56   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Загрузка из файла .xpo и раздел mappings в объектах Maps
Может быть кто-нибудь поборол следующуб проблему? Загружаю проект из файла XPO, в котором, среди прочего, есть несколько Maps. При сравнении в форме импорта раздел mappings отрабатывает некорректно: показывает, что в загружаемом файле нет ни одного смаппированного поля, а есть только одно UNKNOW.
При этом обычное сравнение по слоям в одном приложении показывает все как положено, то есть явно ошибка не в сравнении, а либо в загрузке из xpo, либо в хранении загруженных данных. Пробовал пробежать отладчиком по SysImportElements и по SysCompare, но конкретного места, в котором начинаются проблемы, пока поймать не смог. Может кто уже нашел в чем тут дело?
Старый 10.11.2006, 10:55   #2
Импортируется при этом все, насколько мне известно, нормально.
После какого-то по счету испуга, что где-то напартачили, просто перестал обращать внимание.
Этот глюк сродни тому, что в 2.5 почти все поля дизайна + FieldGroups таблиц отображаются как разные, или, еще лучше, как отсутствующие
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (1).
Старый 10.11.2006, 11:44   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Ошибка на уровне ядра.
При сравнении создается виртуальный TreeNode (при помощи вызова infolog.getImportedNode()), соответствующий элементу в экспортном файла (в данном случае какому-либо MAP'у). И для MAP'ов он неправильно генерирует подузелы MAPPINGS.
Если судить по TAP3 для Ax4.0, то там это проблема выглядит слегка по другому - показывается не UNKNOWN, а пустые строки - по количеству импортируемых связей
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.11.2006, 13:21   #4
Raven Melancholic
Да импорт идет нормально, только проблема в том, что в текущем приложении есть mappings, которых нет в загружаемом файле, а в файле есть такие, которых нет в текущем приложении, поэтому, чтобы не убить существующие приходится загружать не на слой usr, а на usp, а потом опускать. Но, если как пишет AndyD:
Сообщение от AndyD
то придется смириться. Спасибо.
ax2.5, ax4.0
конвертация файла проекта xpo из версии 4 для версии 3 wojzeh DAX: Программирование 4 17.06.2008 18:58
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
