Старый 10.11.2006, 10:55   #2
Импортируется при этом все, насколько мне известно, нормально.
После какого-то по счету испуга, что где-то напартачили, просто перестал обращать внимание.
Этот глюк сродни тому, что в 2.5 почти все поля дизайна + FieldGroups таблиц отображаются как разные, или, еще лучше, как отсутствующие
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (1).
ax2.5, ax4.0
конвертация файла проекта xpo из версии 4 для версии 3 wojzeh DAX: Программирование 4 17.06.2008 18:58
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
