Старый 05.12.2006, 11:55   #1
Gorynych is offline
Gorynych
XMLDocument вставка нового xmlElement c переходом на новую строку?
Делаю вот так:
xmlElement2 = xmlDocument.createNode
(XMLNodeType::ELEMENT, "DocumentCounter","");
xmlElement2.text('33');
xmlElement1.appendChild(xmlElement2);
Получаю результат:
<Data><DocumentCounter>33</DocumentCounter></Data>
а как можно сделать вот так:
<Data>
</Data>
Старый 05.12.2006, 12:40   #2
Delfins is offline
Delfins
Зачем!??? Это будет релятивно "не правильный" XML, так как между елементами будет SPACE_CHAR
То что вы хотите - уже проблемы XML-Viewer-a... используйте для этого преднозначенхые софты - XMLSpy....
Последний раз редактировалось Delfins; 05.12.2006 в 12:42.
Старый 05.12.2006, 13:04   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://skew.org/xml/stylesheets/reindent/reindent.xsl
static void Test_XML(Args _args)
    XMLDocument doc = XMLDocument::newBlank();
    XMLElement html = doc.createElement('HTML');
    XMLElement body = doc.createElement('BODY');
    XMLElement table = doc.createElement('TABLE');
    InventTable inventTable;
    str prettyPrint(XMLDocument _xml)
        XMLDocument xsl = XMLDocument::newFile(
            @'D:\work\reindent.xslt')
        return _xml.transformNode(xsl);
    select firstOnly inventTable;
    doc.appendChild(html);
    html.appendChild(body);
    body.appendChild(table);
    table.setAttribute('TITLE', 'Test');
    table.appendChild(doc.createTextNode('Test' + inventtable.itemid));
    info(prettyPrint(doc));
За это сообщение автора поблагодарили: zinius (1), vladz (1).
Старый 05.12.2006, 14:17   #4
Gorynych is offline
Gorynych
Спасибо огромное!
Осталось побороть кодировку и лишнее преобразование типа вставки пробелов между символами
Старый 05.12.2006, 14:31   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Кодировка всегда будет UTF-16 - или надо использовать TranformNodeToObject в ADODB.Stream и сохранять в файл - а что за пробелы?
axaptapedia: XMLDocument class Blog bot DAX Blogs 4 18.07.2007 11:40
Инструкция encoding в XML, сформированным XMLDocument Raven Melancholic DAX: Программирование 10 27.02.2007 13:41
Как вставить новую строку в грид.... petrucc_io DAX: Программирование 2 17.10.2005 12:56
Вставка нового значения в существующую запись Александр Костоусов DAX: Программирование 4 16.09.2004 16:13
Перенос на новую строку. ArturK DAX: Программирование 5 16.03.2004 09:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
