Старый 26.02.2007, 10:32   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Инструкция encoding в XML, сформированным XMLDocument
Добрый день. Столкнулся с проблемой:
Нужно сформировать XML файл. Пользуюсь классом XMLDocument, создание производится следующим кодом:
#define.instruct('xml')
#define.dataInstruct('version="1.0" encoding="Windows-1251"')
private XMLDocument createXMLDocument()
    COM                         dom         = XMLDocument::XMLDOM();
    XMLDocument                 xmlDocument = xmlNode::construct(dom);
    XMLProcessingInstruction    instruction;
    instruction = xmlDocument.createProcessingInstruction(#instruct, #dataInstruct);
    xmlDocument.appendChild(instruction);
    return xmlDocument;
Далее XML формируется и получается методом xmlDocument.xml().
Проблема в том, что в результате теряется инструкция препроцессору encoding="Windows-1251.
Вместо ожидаемого
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
Остается только
<?xml version="1.0"?>
Вобщем-то для других кодировко тоже самое. Каким образом можно добиться формирования полной инструкции?
Как вставить тег <!DOCTYPE.. в XML? DreamCreator DAX: Программирование 2 22.01.2009 12:02
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Экспорт в эксель через XML, еще один вариант AlexeyS DAX: Программирование 6 20.09.2006 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
