Старый 02.01.2007, 10:07   #1
Rimantas is offline
Rimantas
:( Проблемы в рапортах
Здраствуйте програмисты ! Удачи Вам в Новом , 2007 году !
Есть одна небольшая проблема - незнаю как обладеть контролсами групы InventDim InventoryDimensions в рапорте . Точнее мне нужно , чтобы данные от ConfigId были видны полносьтю , а теперь несколько симболов позади как зарезанные . Есть где нибудь возможност указать сколько симболов я хочу отображать для InventDim полей ?
И ещё одна проблема - подскажите пожалуйста какой нибудь примерчик , где было видно как вытащить ( проверить ) условия диапазона рапорта . Мне нужно узнать есть в диапазоне включено такое или такое поле .
С уважением , Римантас
Старый 02.01.2007, 10:47   #2
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Посмотрите на тип этого поля.
У типа измените свойство displayLength.
Скорее всего у вас значение этого свойства = Auto. Подберите и установите число. Например, 15..20.
Это свойство влияет как на формы, так и на отчеты.
Мне нужно узнать есть в диапазоне включено такое или такое поле.
Ох, отвечаю по памяти (сейчас запускать Аксапту неохота, извините )
В классе Global есть статический метод inRange или что-то в этом духе.
Этот метод принимает критерий и значение и возращает true, если значение подходит (включено в критерий)
С Новым годом!
Старый 02.01.2007, 11:46   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Ето точно так ! Спасибо !
В классе SysQuery есть статический метод inRange или что-то в этом духе.
Кому неохота , кому очень нужно ... Что поделаешь ... . Нашёл подходящий способ :
    ds = queryRun.query().dataSourceNo(1);
    range = ds.findRange(fieldnum(ProdTableJour,TransDate));
    if ( range )
Спасибо за помочь ! Римантас
Старый 02.01.2007, 13:28   #4
    if ( range )
Этот код возвращает сам критерий, действующий в запросе (установленный пользователем или программистом)
Но этот код ничего не проверяет. Возвращает условие и все.
Т.е. если в запросе на TransDate установлен критерий 01.01.2007..31.01.2007, то findRange просто вернет эту строку. Но не проверит, что, например, дата 15.01.2007 подходит под этот критерий.
Старый 02.01.2007, 13:38   #5
В классе SysQuery есть статический метод inRange или что-то в этом духе. Этот метод принимает критерий и значение и возращает true, если значение подходит (включено в критерий)
Таки открыл Аксапту.
Извините, не в SysQuery, а в Global. Исправил.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
