Старый 25.06.2003, 10:45   #1
SlavaK is offline
SlavaK
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ.
У нас в компании следующая ситуация:
Я работаю в торговой компании, имеющей подразделения в 18 городах Казахстана, занимающиеся оптовой/мелкооптовой/розничной торговлей. Вся информация по работе каждого подразделения должна стекаться ежедневно в Центральный офис компании. Обеспечить постоянную связь с каждым регионом в теории можно, но на практике не хотелось бы, т.к. при обрыве канала связи, не хотелось бы останавливать работу филиала, т.к. клиент подразделения в регионе не должен ждать пока связь наладят с Центральным офисом, а записывать на бумажке/в экселе, а потом перебивать в систему не вариант. А при работе с розничной торговлей вообще не приемлимо. Не представляю ситуацию, что супермаркет останавливает свою работу, только из-за того что прервалась связь с Центральным офисом, который находится в другом городе.
Существующая в компании автоматизированная система позволяет реплицировать данные, вплоть до синхронизации справочников товаров и т.п., но не удовлетворяет возрастающим потребностям в функционале.
Решено купить ERP-систему, но встаёт обратная проблема: Большинство ведущих ERP-систем удовлетворяют наши функциональные потребности, но не могут нормально реплицировать данные, т.е. не могут "разрулить" ситуацию когда каждое подразделение нашей компании работает со своей БД, а скажем один/несколько раз в день проходит репликация, которая доставляет данные на Центральный сервер, а оттуда доставляется остальным подразделениям в части касающейся их информации.
Если я ошибаюсь - большая просьба, Вопрос №1 укажите ERP-систему или решение для какой-либо ERP-системы, которое смогло бы решить наши потребности в репликации.
Что касается этой проблемы в Axapta:
1. Прочитал на сайте Mazzy http://consulting.mazzy.ru/erp/ :
>Не стоит покупать Microsoft Business Axapta: Если у вас отсутствует постоянный канал и вы хотите реплицировать ВСЕ данные между территориально распределенными подразделениями. Т.е. Если постоянный канал отсутствует, то придется применять изощренные методы решения данной проблемы. Главное, значительно усложняется администрирование системы. Да, работа удаленных подразделений без постоянного канала связи возможна, но такое решение вряд ли можно назвать эффективным.
2. Прочитал в данном форуме трейд :
http://www.axforum.info/forums/post7743
Обращался к scof за более подробной информацией он пока не ответил
Из всего этого в Вопрос №2: Как вы считаете целесообразно ли прикручивать к Axapte самописную репликацию? Или стоит поискать другую ERP-систему?
Насколько возможны/критичны при варианте прикручивания репликации к Axapt-е следуюшие проблемы:
a) потеря сопровождения от парнёра-внедренца - из-за изменения структуры таблиц. Или структуру таблиц менять не придётся? Мы когда реализовывали в своей автоматизированной системе репликацию на Oracle, добавляли уникальное поле для отслеживания записи и поле для разрешения конфликтов между серверами - аналогичное как MS SQL-ной репликации.
б) Работа Axapt-ы не нарушится при добавлении полей для репликации если их придётся всё таки добавлять.
в) Очень тяжело будет накатывать новые изменения и исправления в Axapt-у с сохранением изменений внесённых в Базовую версию, касающихся репликации.
Заранее благодарен за ответ.
Dynamics AX: Sunrise Technologies, an ERP Reseller, Demos Microsoft Dynamics AX at ERP Vendor Shootout Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2008 04:17
daxcoder: Meet Your ERP Implementation Goals and Objectives Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2008 18:05
Проблемы при дублировании компании Paul_ST DAX: Администрирование 4 26.10.2007 14:28
Dynamics AX: ERP Live? "Software plus Services"? Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2007 20:51
kolesov: SOA-2. Еще немного о терминах: ERP Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
